Frage zu Verstärkern
Verfasst: Do 27.03.03 18:08
von Turbofreak
Hallo miteinander!
Ich habe vor ein SPEZIELLES Sound und Multimedia Projekt in meinen PUG zu bauen. Da ich bisher noch keinen Verstärker in meinem Auto hatte, hätte ich folgende Fragen an euch:
Was haltet ihrvon dem 2-Kanal Verstärker VOODOO x620?
Was haltet ihrvon dem 2-Kanal Verstärker novex S600?
Was haltet ihrvon dem 2-Kanal Verstärker B-FORCE 400?
Was haltet ihrvon dem 2-Kanal Verstärker AM-2120 Rockwood?
Was haltet ihrvon dem 2-Kanal Verstärker AM-2240 Rockwood?
Also im Vergleich gesehen.
Das Projekt hoffe ich am Össi Treffen bei Salzburg zu präsentieren.
Freu mich auf eure Meinung.
Chris
halten ist die falsche frage
Verfasst: Do 27.03.03 18:26
von funkykowal
weil du ja zuerst wissen mußt wofür du den verstärker brauchst, dann mußt du wissen wieviel du ausgeben willst/kannst, und dann würde ich das beste rausholen.
2 kanal verstärker? willst den brücken? nur für bass?
re: Frage zu Verstärkern
Verfasst: Do 27.03.03 18:31
von Darzl309
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also die aufgezählten Verstärker sind alle nicht so das Wahre.....
Wenn du was preisgünstiges und gutes willst, dann solltest du die Wanted Serie von Carpower/Monacor oder ne Axton in Betracht ziehen.
Die machen auch die versprochenen Werte die draufstehen und klingen vernünftig.
Was hast du den vor? Was soll die Endstufe antreiben? Welche Musikrichtung bevorzugst du und das wichtigste, was darf das ganze den max. kosten?
MfG
5.1 Sound im Auto
Verfasst: Do 27.03.03 18:35
von Turbofreak
Also Details!
Ein 2-Kanal Verstärker für vorne.
Ein 2-Kanal Verstärker für hinten.
Ein gebrückter 2-Kanal Verstärker für Sub.
Chris
goile idee
Verfasst: Do 27.03.03 18:55
von funkykowal
aber:
die laufzeiten der signale lassen sich nur auf einen bestimmten ort fixieren, alle anderen zuhörer haben wenig von.
und womit willst du den 5 ten kanal betreiben? nicht den sub meine ich
würde ich weglassen aufgrund ...
Verfasst: Do 27.03.03 18:59
von Turbofreak
Hi!
Den 5. Kanal würde ich weglassen, da in dem Raum eines 306ers es sowieso fraglich ist, ob ich den Center als solchen identifizieren kann.
Wie gesagt, ist eine Idee, welche nicht nur 5.1 beinhaltet.
Aber auf welche 2-Kanal Verstärker im Rahmen bis 70€ kann man zählen?
Bilder kommen dann ONLINE!!!!! (hoffentlich) vom Össitreffen am 3.5. ;-)
Ciao
Chris
wo finde ich die?
Verfasst: Do 27.03.03 19:01
von Turbofreak
Danke im voraus!
Und wo kann ich Infos und Preise zu diesen finden?
Kannst du mir da weiterhelfen?
Danke
Chris
hier...
Verfasst: Do 27.03.03 19:57
von schranz
www.monacor.de
die sachen kann ich auch nur empfehlen! in der preisklasse unschlagbar... wenn da 4x70 watt drauf steht, kannst du dir auch sicher sein, das 4x70 watt drinne sind ;)
Stimme voll und ganz zu!
Verfasst: Do 27.03.03 22:16
von Pat_306XSHDI
Die Wanted 4/320 ist schon höllemäßig im Gegensatz zu Matschnaaat und Co. Würde ich noch vor Axton nehmen. Hatte die 4/320 selber und weiß wovon ich rede.
Als Einsteigerstufe ideal. Gibts übrigens oft in Ebay, besser noch du holst sie bei www.soundtuning.com. Dazu am besten noch einen Helix Blue C- Cap und das Ding ruppt voll rein.
re: würde ich weglassen aufgrund ...
Verfasst: Do 27.03.03 23:28
von "Frank"
auf KEINEN!
