Frage an die Motorexperten: Stottern
Verfasst: Fr 28.03.03 08:41
Hi, ich habe ein Problem mit meinem 206 1,4 (61Tkm). Gestern, auf der Autobahn an einer Steigung kam der Motor bei knapp über 3000 U/min in Stottern, so dass er nicht weiter beschleunigte. Immer wieder, egal in welchem Gang, bei ca 3000 Touren: Stottern. Ich habe ich dann auf flacher Strecke, ohne Last, auf 160km/h gebracht und ca 10km gefahren (nach 4000U/min keine Probleme mehr), weil ich davon ausging, es wären die Zündkerzen. Hat aber nicht viel gebracht. Also: unter Last komme ich nicht über 3200 U/min.
Zur Erklärung: ich habe vor kurzem neue Zündkerzen, Bosch Super4, eingebaut, nachdem ich mit den alten Probleme bei ca 1800U/min hatte (auch kleine Aussetzer). Mit den neuen gab's dann keine Probleme mehr. Erst jetzt, nach ca 1000km.
Vertragen sich die Super4 vielleicht nicht mit dem Motor?
Meine Theorie: Die alten Kerzen waren nach 60Tkm hin, deswegen Aussetzer bei 1800U/min. Die neuen, Bosch Super4, vertragen sich nicht mit dem Motor, deswegen nach 1000km Probleme mit Stottern. Tanke sonst immer SuperPlus, vor 4 Tagen aber mal nur Super. Durch die niedrigere Oktanzahl kommen die Zündaussetzer erst jetzt richtig durch.
Kann das sein?
Danke für Eure Aufmerksamkeit ;-)
Was meinen die Experten dazu???
Thomas
Kann das sein?
Thomas
