Nachmal Kurzschluß in Tür 306 Phase 1
Verfasst: So 30.03.03 20:47
Hallo!
Ich habe gestern bereits gepostet aber ich glaube das war ein wenig missverständlich. Daher nochmal von vorn:
Beim 306 (Phase 1, 95er Baujahr mit EFH und ZV, keine el Spiegel) meiner Eltern fliegt die Sicherung 29 (EFH) andauernd raus. Die Ursache liegt irgendwo in der Fahrertür.
Steckt man eine Sicherung rein bei Zündung aus, bleibt sie ganz. Sobald man die Zündung einschaltet, brennt die Sicherung durch. Dabei ist ein kurzes Klackern in der ZV der Beifahrertür zu hören.
Zieht man den Stecker am EFH-Motor in der Tür ab, fliegt die Sicherung auch raus.
Klemmt man den Versorgungsstecker der Fahrertür ab, ist Ruhe, die Sicherung bleibt ganz.
Wir haben auch beide EFH-Schalter in der Fahrertür ausgebaut und abgeklemmt. Auch dann fliegt die Sicherung raus.
Zur Info: die ZV funktioniert problemlos, daher tippe ich auf einen Defekt im Kabelbaum.
Leider war gestern keine Zeit mehr weiter danach zu suchen. Und ich komme erst nächstes Wochenende wieder hin.
Hatte jemand von Euch dieses Problem auch schon, daß man vielleicht gezielt danach suchen könnte?
Vielen Dank!
Patrick
Vielen Dank!
Patrick
