haubenlifter beim 205???
Verfasst: Mo 31.03.03 09:53
von bluestar205
wie einbauen? welchen nehmen?
kann mir jemand helfen. wäre froh über jeden tip. danke im voraus.!
blue
re: haubenlifter beim 205???
Verfasst: Mo 31.03.03 11:55
von XenonShock
da bin ich auch am tüfteln. alle die es gibt sind zu kurz. und wenn man den halter einfach an die haube schweiß verzieht sich nacher bei auf und zu machen die haube.
ich bin jatzt dabei was zu basteln habe 4 lifter gekauft und will daraus 2 bauen also den kolben verlängern.
Verfasst: Mo 31.03.03 13:31
von Jogy
Lass gerade die vom Kadett GSI reinmachen!
Grüße jogy
nur wie? dann geht doch die motorhabe gar nicht mehr zu? zumindest bei mir hal (o.t)
Verfasst: Mo 31.03.03 14:56
von bluestar205
@jogy - nicht Haubenlüfter Haubenlifter also wie bei der Heckklappe *g*
Verfasst: Mo 31.03.03 17:05
von andi 205HH
>Grüße jogy
er hat schon haubenlifter gemeint
Verfasst: Mo 31.03.03 18:16
von pongi
er hat einschweißbleiche
hab letzte woche mal gefragt wie es mit liftern im 309 aussieht. das dürfte ja nicht soviel anders sein. die beiden modelle sind sich ja sehr ähnlich. einfach mal im archiv schauen.
matthias *derauchgernelifterhätte*
re: nur wie? dann geht doch die motorhabe gar nicht mehr zu? zumindest bei mir hal (o.t)
Verfasst: Mo 31.03.03 20:45
von Jogy
Wie meinst du das? Geht die Motorhaube nicht mehr zu wenn die Lufteinlässe drinnen sind?
Haubenlift 205
Verfasst: Mo 31.03.03 21:33
von D.B.205
Hi, hab meinen 205er auf Haubenlifts umgebaut, hab die vom BMW E36 genommen - die sind schön straff und haben die perfekte Länge!
Im Motoraum mittels eines Winkels mit an der äußeren Federbeinschraube festmachen, und das andere Ende mit dem Scharnierbügel der Haube verbinden (muß etwas nach unten verlägert werden)!
Kann leider noch nicht mit Fotos helfen, da mein kleiner noch beim Lackier ist! Sobald er da ist und alles klappt kommt´s in die Bastelecke!
Achso, der Träge wo die Gummileiste festgeclipst ist muß in Lifterhöhe etwa 5mm eingedrückt werden!
MfG Dirk
siehste! doch Lufteinlässe! ich denk es geht um ...
Verfasst: Mo 31.03.03 23:36
von andi 205HH
die pneumatischen aufstellhilfen - ähnl. wie in der Heckklappe, nur eben für die Motorhaube.
<IMG src="
http://ebay3.ipixmedia.com/abc/M28/_EBA ... 88/i-1.JPG" alt="
http://ebay3.ipixmedia.com/abc/M28/_EBA ... 88/i-1.JPG"> .... eben sowas hier.
oder habe ich Jogy jetzt schon wieder mißverstanden :-)
re: siehste! doch Lufteinlässe! ich denk es geht um ...
Verfasst: Di 01.04.03 08:36
von bluestar205
><IMG src="
