Hintere Bremsen wirken nur einseitig.. :(((
Verfasst: Fr 04.04.03 14:57
von 205gti1,9 (Ohne ABS)
Hallo!
Hab da grad son Problem mit meinen hinteren Bremsen und somit auch ein
Problem mit dem TÜV:( alles hinten ausgewechselt, also Bremszylinder und Sattel sind gangbar, Schläuche neu, Flüssigkeit neu und Beläge neu.
Dennoch bremst es hinten nur einseitig.. Hinten- Rechts bremswert von 80 (laut Tüv ok) und links nur 30 (natürlich zu wenig)..
Komisch oder? weißt hier vielleicht jemand woran es liegen könnte?
Mir wurde empfohlen hier mal nachzufragen, da hier ein paar 205gti Spezialisten rumlungern wurde mir gesagt ;)
bremsdruckregler??
Verfasst: Fr 04.04.03 15:10
von mathias
wars bei mir jedenfalls
re: Hintere Bremsen wirken nur einseitig.. :(((
Verfasst: Fr 04.04.03 16:51
von RallyePower
du sagst du hast alles erneuert ,
hast du drauf geachtet dass die kolben in der richtigen stellung sind???
also die schmale nut waagerecht ober der breiten nut;-)
bzw. könnte es auch an einem der bremsdruck regelventile liegen;-)
kosten abern schweine geld so um die 50 euro
entlüften!!!
Verfasst: Fr 04.04.03 17:00
von Martin 205gti
hat bei mir geholfen!
re: entlüften!!!
Verfasst: Fr 04.04.03 17:38
von RallyePower
das würde sich aber auch auf den schräggegenüberliegenden vorderen sattel auswirken;-) weil is ja keine 4 kreis anlage sondern nur 2 kreis mit diagonalaufteilung
echt?? (o.t)
Verfasst: Fr 04.04.03 18:56
von Martin 205gti
Verfasst: Sa 05.04.03 01:27
Danke erstmal für die Antworten!!!
Ja, alles erneuert, weil vorher schon dieser Bremswert beim TÜV war, also die einseitige Wirkung! Nach der Neuerung keine Änderung..
versteh nicht ganz.. kannst nochmal für Leute die schwer von Begriff sind formulieren? ;) müsste dann mal schauen ob alles in richtiger Ordnung ist.. Danke!
Bremsdruckregelventile sind doch für jede Seite einzelnt, oder? muss man immer beide Seiten auswechseln?
