Motorkennbuchstaben
Verfasst: Sa 05.04.03 19:50
von Skyflyer206
Hallo
wo ist eigentlich bei Peugeot der Motorkennbuchstabe auf den Block aufgeschlagen? Oder steht der da Nirgentwo drauf?!?
Beispiel
33kw 1.0l Motor ausm 106
TU9M und CDY was davon ist eigentlich der Kennbuchstabe?
danke für die Antworten
Daniel
re: Motorkennbuchstaben
Verfasst: Sa 05.04.03 19:56
von RallyePower
>Hallo
>Beispiel
>Daniel
also früher mal war der glaub wenn von vorn draufsiehst links an der schnittstelle kopf / block angeschlagen;-)
TU9M = Motorbezeichnung CDY= Kennbuchstabe für motor/einspritzung etc.
cdy steht übrigens auch in der fahrzeug ident nummer drin
Verfasst: Sa 05.04.03 20:04
von Skyflyer206
Das der in der Fahrzeugidentnummer drinsteht hab ich auch schon gesehen wollte nur wissen was jetzt was ist. Danke für die Info
Links also bei Zylinder 1?
>>Hallo
>>Beispiel
>>Daniel
Verfasst: Sa 05.04.03 20:08
von RallyePower
ne zyl 4 ist das;-) erster zylinder liegt an getriebeseite
Verfasst: Sa 05.04.03 20:16
von Skyflyer206
meines wissens liegt der 1ste "gegenüber der Kraftabgebenden Seite" also
liegt der erste doch net an Getriebe oder hab ich jetzt nen Denkfehler?!?
1-2-3-4-Getriebe oder net?
und wenn ich davorstehe links dann müsste er doch bei Zyl. 1 stehn oder?
Verfasst: Sa 05.04.03 20:34
von RallyePower
also du hast vom prinzip her scho recht aber nur vom prinzip das passt nur auf vw und opel etc.
Fanzösische hersteller oder auch magirus deutz als deutsches beispiel haben den 1. zyl an der kraftabgebenden seite sprich an getriebe seite;-)
sozusagen 4 3 2 1 getriebe
Verfasst: Sa 05.04.03 20:46
von Skyflyer206
intresant.... das wusste ich noch gar nicht. Danke für die Info!
ich dachte das wäre bei allen Motoren so.
Verfasst: So 06.04.03 21:00
von Swazy
Also CDY ist der Motorkennbuchstabe, und der steht in der Fahrgestellnummer, manchmal nur halb manchnmal ganz. müsste an der 6ten stelle der Fgst.Nr. kommen.
Selten ist die Nummer am Block, ab und zu steht auf dem Ansaugrohr der TU-Motoren der Motortyp drauf. Und wie schon Rallyepower gesagt steht der Kennbuchstabe manchmal auf dem Getriebeflansch
Greetz
Swazy
