off-topic : mp3
Verfasst: Di 08.04.03 14:31
von Da Joe Baker
hab mir nen in-the-mix-album runtergelden (schande über mich :-)
jetzt würd ich gerne ne audio-cd erstellen, aber so, das ich jeden song mit nem herkömmlichen cd-player einzeln ansteuern kann.
gibt es da nen prog ?
MfG
Soweit i weiss musstes einzeln trenne :-( (o.t)
Verfasst: Di 08.04.03 14:32
von 6|_oo7
re: off-topic : mp3
Verfasst: Di 08.04.03 14:53
von 306Cab
>Hi,
>MfG
Ich glaube mit dem Nero-Track-Editor kannst du indexe setzten, die in einem player als Track-Sprung-Stelle gelesen werden.
Genaueres muß ich nochmal nachsehen.
Lukas
re: off-topic : mp3
Verfasst: Di 08.04.03 14:57
von Red Runner
Moin!
Wenn ein Cue-Sheet dabei ist (.cue-Datei), dann kannst Du die große .mp3 mit dem "Mp3DirectCut" (Freeware) zerstückeln.
Wenn diese Datei nicht vorhanden ist, musst Du halt manuell im Brennprogramm die Indizes setzen.
Greetz
RR
>Hi,
>MfG
re: off-topic : mp3
Verfasst: Di 08.04.03 15:39
von ol
einfach im Nero die Inizies setzen, und ganz wichtig: schalte die 2 Sekunden Pause zwischen den Lieder ab. Ausserdem muss dein Brenner dann DAO beherrschen.
cu
re: oder gleich cdrwin verwenden :) o.t.
Verfasst: Di 08.04.03 16:38
von Tweezer
>Moin!
>Greetz
>RR
>>Hi,
>>MfG
Was macht ider kann das? (o.t)
Verfasst: Di 08.04.03 16:48
von 6|_oo7
re: Was macht ider kann das? (o.t)
Verfasst: Di 08.04.03 16:57
von Tweezer
also wenn wie RedRunner sagt ein Cue-Sheet dabei wäre, öffnest du das einfach mit CDRWin und er brennt es als ganz normale AudioCD (mit Abständen wenn du willst). Finde ich persönlich sehr praktisch.
Thomas
