Spannung an Endstufe
Verfasst: Fr 11.04.03 17:16
von Alcatel
ich habe an meiner Endstufe eine Spannung von 11,9 (bzw. 13,9 wenn Lichtmaschine läuft) anliegen, ist das ok??
re: Spannung an Endstufe
Verfasst: Fr 11.04.03 17:50
von dakopfnicka
das sollte eigentlich reichen... um schwankungen zu vermeiden kann ich dir aber empfehlen, einen Kondensator (sog. Power caps) einzubauen.. die gleichen die schwankungen aus und ausserdem ist auch bei bassattaken genug saft da
gruss dakopfnicka :o)
Hab doch einen 2F Powercap :) (o.t)
Verfasst: Fr 11.04.03 17:56
von Aclatel
Nicht ganz
Verfasst: Fr 11.04.03 20:42
von Markus@
>Hallo,
Mit Kondensatoren filterst Du nur die Oberwellen raus. Der Cap ist zusammen mit der Induktivität ein Tiefpassfilter. Damit holste alles Hochfrequente von Lichtmaschine, Zündung und sonstigen E-Motoren heraus, ist aber auf der anderen Seite ein Akku, der Kurzzeitige Spannungseinbrüche durch die hohe, kurze Leistungsimpulse der Endstufe rüberbrückt.( ca. 1s ).
Wenn Du 11,9V hast, kann der Cap auch nur 11,9V halten, bei 13,9V versucht der Cap die 13,9V zu halten.
Spannungswerte sind aber ok.
naja ...
Verfasst: Sa 12.04.03 19:59
von Aron
ist nen Tropfen auf nen heißen Stein...
1 Sekunde ist nix ...
was ist denn 1A ?
auch nix bei Strömen um 100A
und bei 1S mit nem Strom von 1A geht ein 1F Kondensator 1V in
die Knie
wenn man das erst auf 100A umlegt ...
bringen tuts zwar fast nix , ok nen gutes Gefühl und es belebt etwas
die schlechte Konjunktur
