Lautsprechereinbau 206
Verfasst: Fr 11.04.03 19:35
von Dieter
Hallo Leute,
ich habe jetzt endlich vor, die Serien-Lautsprecher aus meinem 206 (BJ 98) zu entfernen und durch anständige zu ersetzen. Zwar ist der Klang durch den Tausch des Radios schon sehr viel besser geworden, aber heute hab' ich wieder mal gehört, daß es viiiel besser geht.
Ich suche guten Klang, mit tiefen, sauberen Bässen (muß gehen... hab' ich heut' wieder in 'nem anderen Auto gehört... und dieses Auto hatte sogar nur Serien-Lautsprecher drin!). Sub oder Endstufe möchte ich möglichst vermeiden (a.) wg. Kosten und b.) wg. Platz).
Ich suche also ein 2-Wege Kompo-System, welches gut in den Türen funktioniert. Bisher hab' ich da so an z.B. an ein Teufel-System gedacht. Oder kann mich hier einer eines besseren belehren? Schön wär's ja, wenn sich auch die Hochtöner in den bisherigen Einbauplätzen verstauen ließen (Spiegeldreieck).
Jetzt zu meinen konkreten Fragen:
Wo kann ich die Frequenzweichen unterbringen (falls das dann endgültig ausgewählte Kompo-System keine Kabelweiche hat)?
Falls die Regenschutzlamellen hinter den bisherigen Lautsprechern weg müssen: Wie kann man dafür sorgen, daß die Teile trotzdem ned nass werden (ein MB-Quart-Techniker sagte mir mal, dafür gäbe es einen Regenschutz namens "RainStop" zu kaufen)?
Falls ich die Frequenzweichen irgendwo im Fahrzeug (also nicht in den Türen) unterbringen muß: wie krieg' ich ein weiteres Adernpaar in die Tür? (Mein 206 hat da so 'nen Schlauch mit 'nem Stecker dran (!), worin die Kabel verlaufen... und soweit ich weiß sind da nur soviel Pins dran, wie bisher belegt sind...).
Gruß,
Dieter
re: Lautsprechereinbau 206
Verfasst: Fr 11.04.03 23:15
von Pat_306XSHDI
Also erst mal wirst Du keinen richtigen Rums aus LS ohne Endstufe rausholen, im Gegenteil du bringst Dein Radio nur ständig ins Dauerclipping, was Deine LS irgendwann mit Rasseln oder Stinken quittieren werden.
Außerdem denke ich ist es Unsinn ein Riesen-LS-System einzubauen (das kostet auch net wenig und ist auch Arbeit (s.u.)), wenn man es eh nur mit 2x15-17W RMS anfahren will.
Wenn Du nun ums Verrecken keine Endstufe einbauen willst, dann versuch wenigstens LS mit hohem Wirkungsgrad zu finden. Diese findest Du beim guten CarHifi-Händler auch zum "kleinen Preis".
Übrigens hat Peugeot da wohl schon verschiedene LS im 206 verbaut. Die beim Quiksilver meiner Freundin sind bedeutend pegelfester und kerniger als die die ich im Leihwagen hatte, obwohl gleiches Baujahr.
Frequenzweiche auf keinen Fall in die Tür bauen, sonst kannst Du das 1x pro Jahr machen.
Weisst Du, die grösste Arbeit ist meines Erachtens nach gerade der Einbau eines Frontsystems. Du musst Kabel einziehen, Frequenzweiche unterm Hs-Fach o.ä. befestigen, die Tür dämmen,...
Eine Endstufe einbauen ist denke ich in einem Drittel der Zeit erledigt.
Kabel brauchst Du vielleicht gar keine, wenn Du auf die Endstufe verzichtest, reicht die Serienverkabelung. Und eventuell ist die Trennung der Serienweiche passend zu Deinem neuen LS-System, dann brauchst Du nur die neuen Lautsprecher einzubauen und gut iss.
Regenschutz ist so ne Sache. Also die Schutzfolie muß auf jeden fall drin bleiben, sonst wird Deine Türverkleidung zum Pilz-Kulturzentrum. Normalerweise ist die Folie so ausgeschnitten, dass sie wie ein Dach über dem TT liegt.
CU,
Patrick
Verfasst: Sa 12.04.03 10:24
von Dieter
<center><img src="http://home.vrweb.de/~dieter.guthmann//LS.png"></center>
Richtigen Rums will ich eigentlich auch gar nicht... ich habe nur gesehen was ein original Ford-Radio zusammen mit den original Serien-LS hinkriegt... saubere Bässe (und kein Klappern) bei mittlerer Lautstärke (nix Endstufe). Und das krieg' ich zur Zeit ned hin...
Also mein Radio hat angeblich:
4x45W bei spontaner Verdampfung (PMPO)
4x27W RMS (DIN 45324)
Also MEIN CarHifi-Händler will z.B. entweder MB-Quart oder Pioneer verkaufen. MB-Quart klingt im Geschäft zwar ganz gut (an einer sehr fetzigen Endstufe), aber die hatten (glaub' ich) auch ihren Preis. Von Pioneer-LS halte ich irgendwie ned so viel (nur rein Gefühlsmäßig).
Aber mit dem derzeitigen Stand bin ich quasi auch unzufrieden.
Ich hab' dann wohl die vom Leihwagen... ;-)
Kernig? Bass? Das ist vorne alles ned drin... da bringen die 130er hinten mehr Bass...
Du meinst wg. der Feuchtigkeit...
Aber NUR der Einbau einer Endstufe wird bei den Lautsprechern nix ändern...
Jein... im Prinzip gehen ja nur 2 Drähte in die Tür, die dann quasi parallel auf Mitteltief- und Hochtöner geklemmt sind... und als "Weiche" ist dann da noch ein Kondensator am Hochtöner dran... von daher ist die Weiche relativ unzertrennlich mit dem Hochtöner verbunden. Außerdem kenn' ich die Trennfrequenz vom Peugeot-System nicht einmal.
Sinnvoller wäre es da IMHO wenn das Teil eine "Kabelweiche" o.ä. hätte... da bräuchte ich mich dann sonst nimmer um die Befestigung der Frequenzweiche kümmern...
hmmm... bei mir schaut das irgendwie anders aus... da ist HINTER den Lautsprechern IMHO keinerlei Schutzfolie mehr - da sind nur noch die Regenschutzlamellen aus Kunststoff...
(siehe Bild)
Und bei den meisten LS werde ich ja die Regenschutzlamellen entfernen müssen, weil die Mitteltieftöner der meisten Kompo-Systeme wohl mehr Einbautiefe haben, als das Standard-Peugeot-System.
Gruß,
Dieter
