startprobleme beim 205 gentry !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Mo 14.04.03 19:37
von Sebastian
HY
Habe ein echtes Problem mein Genty springt nur an wenn er gerade lust hat.
Manchmal springt er einwandfrei an und manchmal muss ich ih anschieben. außer dem ist die die temperaturanzeige in kürzester Zeit 5-7 KM auf 100°C ist das normal ??
re: startprobleme beim 205 gentry !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Mo 14.04.03 19:41
von reset [405SRIx4]
ich glaub es wär hilfreich, wenn du etwas eingrenzen könntest, wann er nicht anspringt. also z.B. wenn der motor warm is, wenn der motor kalt is, wenns draußen warm is, wenns regnet...
Verfasst: Mo 14.04.03 19:52
von Peter
Hallo Sebastian,
genau, du mußt eingrenzen. Es gibt immer nur zwei Gründe, warum ein Motor nicht anspringt: Entweder er kriegt kein Benzin oder er kriegt keinen Zündfunken. In den meisten Fällen versagen Teile der Elektrik, auf deine Beschreibung passt Oxydation.
Peter
Wenn er dann anspringt...
Verfasst: Mo 14.04.03 19:58
von dol
Kommt dann ne riesen Qualmwolke aus dem auspuff? Wenn nicht müsste es an der Benzinzufuhr liegen...
>HY
