Temperatur höher als normal beim Diesel
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 17.04.03 10:59
Heute Morgen auf der Autobahn ist die Temparatur höher gestiegen als sonst. Gefahren wie immer. Als ich das Auto abgestellt habe, ist der Zeiger über 90 gegangen, der Lüfter angesprungen und recht lange gelaufen.
Was kann das sein? Was kann ich prüfen? Bin kein Mechaniker, eher Elektriker, hab aber keine 2 linken Hände ;-D
Claude
pongi
re: Temperatur höher als normal beim Diesel
Beitrag von pongi » Do 17.04.03 11:01
könnte mir vorstellen das es auch am wetter liegt. mein lüfter ist auch angesprugen am wochenende obwohl ich nicht gerast bin. aber es wird halt doch wieder wärmer.
matthias
Pat_306XSHDI
Mal ne blöde Frage
Beitrag von Pat_306XSHDI » Do 17.04.03 12:35
Hi!
Hast Du noch Wasser drin? Klingt blöd aber ich hatte mal beim 306 Saug-D gemerkt dass etwas Wasser fehlt und bei der anschliessenden Fahrt ging nach 70km die Temp plötzlich hoch. Fehler war die Dichtung um den Thermostat. Da lief die Sosse ganz langsam weg. War fast nicht zu erkennen. Ansonsten mal schaun ob der Kühler warm ist, vielleicht Th kaputt.
CU,
Patrick
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Wasser müsst oki sein,das andere is erst vor 2 J gemacht worden.I schau mal nach (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Do 17.04.03 13:16
boeseMI16
Rückwärtseinparker
stand neulich 15 Minuten inna stadt im STAU. Beide lüfter stufe 2 und
Beitrag von boeseMI16 » Do 17.04.03 13:58
da denkste echt du sitzt im düsenjet ;D... Hab aber auch n zu kleinen tempgeber drin :( springt bissel früh an....
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Ich hab ne ganze N8 im Stau gestanden......
Beitrag von 6|_oo7 » Do 17.04.03 14:38
Sauerlandlinie, wegen Schnee vollgesperrt. So LKW-fahrer Vollidioten wollten unbedingt die Steigung rauf und haben nach und nach die Steigung blockiert. Die ganze N8 im Auto. Im Leerlauf ununterbrochen ca. 8 Stunden an, in der N8 zum schlafen Motor ausgemacht. Da kam die Temparatur nie über 90°. Deshalb wundert mich das jetzt n bissi.
Claude
Micha205_CTI
Schliesse mich dir an, mein Lüfter läuft auch bei 110 Grad...
Beitrag von Micha205_CTI » Do 17.04.03 22:04
...öfter an jetzt, grad im Stadtverkehr... it´s summer time!!!
