Hitzeblech
Verfasst: Sa 19.04.03 10:52
von Bigi
Wollte mal wissen ob man das Hitzeblech über dem MSD abmachen kann oder gegen irgendwas tauschen kann, weil mein msd die ganze zeit dagegen kommt und es unagenehm klappert.
Fahre einen 306er falls euch das hilft meine Frage zu Beantworten.
biegen...
Verfasst: Sa 19.04.03 11:35
von Aron
moin...
mal gucken wo es gegenschlägt und gegebenenfalls das Blech da mit
nem Hammer etwas bearbeiten (vorher evt. ausbauen)
und/oder die Halterungen des Auspuffs etwas drücken halt so das der
Vorschalldämpfer mehr mittig sitzt , oder weiter unten
aber am machen würd ichs nicht , wegen der Wärme , ok mein 306 XTDT
hat Serie kein solches Blech gehabt , aber nen Diesel wird net so warm
re: biegen...
Verfasst: Sa 19.04.03 12:16
von Bigi
Danke für deine antwort aber das blech kann man nicht mehr bearbeiten weil das schon ganz am rand der ausparung ist aber wenn man das rohr mit dem brenner etwas warm macht und dann es etwas wegbiegt müßte es auch funktinieren oder???
re: biegen...
Verfasst: Sa 19.04.03 12:58
von Aron
nee, am Rohr würd ich nix machen , weil wenn man da ne Querschnittsverringerung
rein bringt oder durch ne andere Strömung die Sache verändert kann
das im Bezug auf Rückstau/Leistung katastrophale Folgen haben
also nach Deiner Aussage nehme ich mal an der Topf sitzt nicht mittig in
der Mulde , dann würd ich folgendes machen
Dichtkonus vor Nachschalldämpfer lösen , und Nachschalldämpfer
vom Vorrohr lösen so das das ohne Spannung ist , jetzt sämtliche vorderen
Aufhängungen wo Vorschalldämpfer/Kat drann hängen korrigieren
= Brechstange und große Zange , das hilft
eventuell vorderen Richtkonus zwischen Kat/ Vorschalldämpfer
noch locker machen und Vorschalldämpfer drehen bis die Possition passt
als letztes dann den Nachschalldämpfer wieder befestigen und die
Richtung einstellen
re: biegen...
Verfasst: Sa 19.04.03 14:23
von Bigi
Danke für deinen Tip das werde ich mal am WE ausprobieren oder nächstes.
Ciao Bigi
