HILFE !! ÖL IM WASSER
Verfasst: So 20.04.03 09:14
von markus
Wir haben gestern meinen 205 GTI fertiggestellt (Motor überholt) und nach dem ersten Testlauf sah ich wie das Wasser voller Öl ist. Woher kommt das?
Zylinderkopfdichtung?
Verfasst: So 20.04.03 09:27
von le mOnd
Klingt schon so, wenn sich die zwei Flüssigkeiten mischen..
aber das ist ein Thema für Leute, die mehr Ahnung haben als ich.
le mOnd
Oh oh!
Verfasst: So 20.04.03 10:52
von 106 Flitzer
Bei mir war es damals auch die Zylinderkopfdichtung, als sich die "Beiden" vermischten", hin zu kam bei mir weißer Qualm hinten aussem Puff, lief unruhig und die Drehzahken schlugen zwischendurch ohen Gas zu geben in die Höhe.
Aber frag lieber einen Experten, denn ich hab auch nicht die meißte Ahnung von sowas...
Flitzer
re: HILFE !! ÖL IM WASSER
Verfasst: So 20.04.03 11:23
von Markus
Die Kopfdichtung ist neu. Er raucht nicht. Drehzahl schwankt, ist aber nur Einstellungssache (scharfe Nocke, Benzindruckregler verstellbar, verstellb. Nockenwellenrad usw.)
Verfasst: So 20.04.03 12:27
von RallyePower
was hast du alles gemacht dran???
waren Laufbuchsen herausen?? wenn ja hast neue O-Ringe verbaut
hast du Kopfdichtung Richtig rum aufgelegt , hat normalerweise ne Bezeichnung Top und steht für oben , hast du Kopf Gleichmässig angezogen (von innen nach aussen??)
Verfasst: So 20.04.03 13:37
von markus
Laufbuchsen sind nicht rausgekommen. Zylinderkopfdichtung ist sicher richtig drinnen und die Kopfschrauben sind nach anzugsplan angezogen worden. Ich weiß auch nicht mehr weiter.
Verfasst: So 20.04.03 15:31
von BigAl
dir ist garantier bei der demontage vom kopf etwas öl in dein kühlkreislauf gekommen. war bei auch so. bau den behälter einfach mal aus und mach ihn sauber. danach wirst du ja sehen ob nochmal öl drin ist
Mfg Martin
Verfasst: So 20.04.03 23:08
von reset [405SRIx4]
normalerweise is sowas die kopfdichtung. oft reparieren sich autos aber auch selber
also wenn er ned raucht, kein öl und kein wasser säuft, würd ich einfach mal das kühlwasser tauschen und schaun, ob sichs wieder mischt.
