wie kurz wurdet ihr bei euren 205 GTi den Umlenkhebel der Schaltung kürzen ? (o.t)
Verfasst: So 20.04.03 10:28
von Rudi@gti
re: wie kurz wurdet ihr bei euren 205 GTi den Umlenkhebel der Schaltung kürzen ? (o.t)
Verfasst: So 20.04.03 12:21
von RallyePower
kommt immerdrauf an wie dus magst , ich hab bei mir 15mm gekürzt
ist mir aber fast zu kurz;-)
Verfasst: So 20.04.03 13:29
von mike
hi,
wieviel verändert sich denn zb. diese 15mm auf den schaltweg ca. ???
Verfasst: So 20.04.03 17:09
von boraa
servuz,
habs bei mir auch ca 15mm gemacht, aber das is dann schon heftig. ich würd dir 10mm empfehlen.
boraa
Schaltknüppel kürzen
Verfasst: So 20.04.03 20:38
von Pat_306XSHDI
Hi!
Bei meinem 1. 205 hab ich einfach die Schaltknüppelstange gekürzt. Da war so ein Plastikrohr drum, das hab ich bis zum unteren Knubbel gekürzt und die Stange entsprechend auch, so daß der Knauf noch draufgepasst hat und ich den R-Gang (neben dem 1. noch einlegen konnte. Der o.g. Knubbel diente sozusagen als R-Hebel.
Aber diese Stange ist sehr hart, hab mit nem Stabschneider das Ding an der Stelle abgeschnitten und dauerte ewig, mit der Eisensäge war da nicht viel drin...
re: Schaltknüppel kürzen
Verfasst: Mo 21.04.03 13:15
von pongi
dann hast du ein altes sägeblatt gehabt. mit dem richtigen sägeblatt ist die stange in ein paar minuten durch!
zumindest meine hat dem neuen sägeblatt nicht lange stand gehalten,
matthias
Verfasst: Mo 21.04.03 16:15
von RallyePower
sind dann sehr eng beinander wenn es ned gewohnt bist versuchst den Gang einzulegen obwohl er schon lange drin ist;-) ausserdem geht alles etwas schwerer wenn öl sehr kalt oder etwas zu dick ist;-)
