hilfe: meine zündkerzen stecken fest!
Verfasst: Di 22.04.03 12:35
von pongi
wollte gerade meine zündkerzen wechseln. aber ich bekomme die alten nicht raus. der schlüssel passt, aber die kerzen bewegen sich keinen milimeter. ich wollte jetzt auch nicht mit allzu großer kraft dran reißen, nicht das das gewinde kaputt geht. gibt es da einen trick, oder was ist da los??? ist ja nicht so als ob ich noch nie eine zündkerze rein und raus gedreht habe, aber die dinger sitzen wirklich bombenfest!
matthias
re: hilfe: meine zündkerzen stecken fest!
Verfasst: Di 22.04.03 12:38
von BamBam
motor ist doch kalt oder?nimm ne ratsche und keinen so "spezialzündkerzenschlüssel" vom baumarkt für 1,99.evtl kannst ja bissl öl drauf machen
motor ist "kalt" ist halt handwarm. würde vor 3 std 5 km gefahren (o.t)
Verfasst: Di 22.04.03 12:40
von pongi
Verfasst: Di 22.04.03 16:39
von XenonShock
Sprüh da mal caramba oder rostlöser rein dann fahr ihn richtig warm, dann müßten sie aufgehen.
Verfasst: Di 22.04.03 16:56
von mito116
normalerweise müssten sie entweder ganz kalt oder ganz warm rausgehen... würd auch ein bisschen wd40 oder so draufsprühen (nicht unbedingt rost- oder schraubenlöser, läuft ja nachher etwas in den brennraum) und mit ner großen ratsche oder gar drehmomentschlüssel versuchen... kannst ja nen drehmoment einstellen, bevor du sie abreißt!
viel glück!
und bei wieviel Nm reist das ding aus? *g* (o.t)
Verfasst: Di 22.04.03 17:14
von pongi
hmm...
Verfasst: Di 22.04.03 23:40
von mito116
...wenn ich das nur wüsste, hätte ich es schon dazu geschrieben... ;-)
rein ausm gefühl würd ich auf 80nm tippen - ist aber nur geraten!!!!!!!!!!!!!!!!
re: hmm...
Verfasst: Mi 23.04.03 01:12
von pongi
dann probier ich das morgen wohl mal aus. schreibe dann wieviel Nm zu viel sind *gg*
Verfasst: Mi 23.04.03 08:52
von JS
...und die neuen Zündkerzen nicht kalt ins heisse Gewinde schrauben, dann sitzen sie nachher wahrscheinlich wieder so fest wie jetzt.
