Hilfe!!!
Verfasst: Di 22.04.03 19:14
von Enrico
Hab Mist gebaut!!! -hab Nockenwellenrad zum Kurbelwellenrad verdreht;-( Wie krieg ich das nun wieder hin? Kann mir einer helfen? Ich hoffe mal, ist ein 1.4 TU3M
re: Hilfe!!!
Verfasst: Di 22.04.03 19:54
von BigAl
>Hab Mist gebaut!!!
Halb so wild, passiert jedem ; ))
kann dir nur sagen wie's bei nem 1,6l ist
nockenwellen rad hat ne zentrierbohrung. ich glaub nen 10mm stift mußt du da rein stecken. geht nur an einer stelle.
kurbelwelle eigendlich genau das gleiche.
zahnriehmen drauf und mit hand vorsichtig durchdrehen
danach die kerzen rein und wieder mit hand durchdrehen, dabei drauf achten ob der motor verdichtet. wenn nicht verdeh die nocke mal um 1 umdrehung
dürfte dann auch wieder passen
(zumindest war es bei mir so, UND ER LÄUFT IMMER NOCH *stolzbin*)
hoffe es hilft dir
Mfg Martin
