Lüftungsklappen Motor defekt
Verfasst: Mi 23.04.03 10:01
von Jens
bei meinem 406er Bj97 ist ein Lüftungsklappenmotor defekt. Laut Werkstatt gibt es davon 3 Stück im Fahrzeug. Eine Reparatur kommt angeblich auf rund 300 € - ganz schön viel!!!
Jetzt meine Fragen:
- wie kommt man an die Motoren dran (da der Motor ein Geräusch von sich gibt ist der defekt wahrscheinlich leicht festzustellen. Geräusch kommt irgendwo von hinter dem Handschuhfach)?
- Muss beim Einbau etwas beachtet werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
