was für spurplatten braucht ein peugot 306 XP bj 94
Verfasst: Do 24.04.03 16:19
von Ronny
hi, ich will mir spurplatten zulegen die frage ist nur was für spurplatten braucht ein peugot 306 XP bj 94?
4/100 oder 4/108 Lochkreis oder was kommt da rauf?
gruß Ronny
peugeot 306 hat 4x108 mm. 65,1 mm mittelloch und feingewindeschrauben ...
Verfasst: Do 24.04.03 16:24
von Kris
... metrische schrauben machen dir die gewinde kaputt, also nix von ford nehmen.
grüsse, kris
re: peugeot 306 hat 4x108 mm. 65,1 mm mittelloch und feingewindeschrauben ...
Verfasst: Do 24.04.03 16:26
von Motronix
Zum Gewinde....
Kris hat Recht,
Das Gewinde muss M12 x 1,25 sein.
Gruß Jörg
bestellung
Verfasst: Do 24.04.03 17:50
von Ronny
könnt ihr mir seiten empfehlen wo man teile günsig bestellen kann? vorallem für peugeot 306 is in sachen optischem tuning nicht viel zu finden
Günstig??
Verfasst: Do 24.04.03 17:59
von Micha
<center><img src="
http://www.peugeot-club-berlin.de/banne ... "></center>
Hallo
Also günstig würst du da bestimmt nix gescheites bekommen aber wenn du nicht viel gld ausgeben willst (kannst) dann mach doch erstmal klassisch also Felgen und etwas tiefer mit Ferdern. Das macht beim 306 schon ne menge aus. desweiteren kannst du doch zum beispiel Innen ne menge selber machen wenn du handwerklich geschickt bist.
Wenn nicht schau mal in die Linkliste da findest du mehr als genug die Zeug anbieten.
Mfg Micha
