				H-Gurte im 206er
				Verfasst: Fr 25.04.03 16:47
				von Beatmaster
				Hy!
Ich fahre einen 206er GTI und wollte von euch wissen, was bei H-Gurten zu beachten ist.
Marke? Schroth, Sabelt, Sparco? oder egal?
Wie sind sie zu befestigen.
Hat jemand erfarungen? kann dann hinten noch wer sitzen...
Danke
BeatMaster
				re: H-Gurte im 206er
				Verfasst: Fr 25.04.03 18:03
				von schranz
				hallo,
also marko ist im grunde genommen egal, sind ja (fast) alle starren h-gurte gleich aufgebaut (gehe jetzt mal von aus, dass du starre willst).
wenn du deine rücksitzbank behalten willst, dann musst du sie an der c-säule befestigen.
du musst dann ausklinkbare nehmen, damit auch hinten noch wer mitfahren darf (dann kannst du die gurte aber nicht verwenden, sondern musst du originalen nehmen).
>Hy!
>Danke
>BeatMaster
				Verfasst: Fr 25.04.03 18:04
				von pongi
				hinten kann niemand mehr sitzen, es sei denn du baust dir die gurte ein die du abmachen kannst. dann musst du dich mit dem 3punktgurt anschnallen wenn jemand mitfährt
				Verfasst: Fr 25.04.03 19:43
				von Beatmaster
				Also Starre - die auf der C-Säule befestigt werden und "einklinkbar" sind,
--> damit das entfernen leicht ist, falls wer hinten mitfährt.
dann 3 Punkt anschnallen
danke
und sind die eintragunspflichtig?
				Verfasst: Fr 25.04.03 21:07
				von schranz
				also wenn du schroth nimmst, dann haben die eine abe (musst du mal bei
www.schroth.de nachschauen ob dein auto aufgeführt ist)
alle anderen (sprich sabelt, sparco usw) haben eine e-zulassung (bzw. ece) und müssen nicht eingetragen werden (aber da sagt mal wieder jeder tüv was anderes).
aber ich hatte mit meinen sabelt h-gurten noch keine probleme!
>danke
				Verfasst: Fr 25.04.03 22:26
				von teufelchen
				Hab auch welche drin und zwar Schroth, die sind gut,
aber ich denke die nehmen sich nicht viel untereinander.
Ich hab sie an der Rücksitzbank besfestigt und das sind welche zum Lösen.
Macht sich ganz gut, wenn jemand mitfahren will, klink ich sie nur schnell aus und schnall mich normal an.
Schroth-Gurte musst du für den 206er eintragen lassen - zumindest war es vor 1 1/2 Jahren noch so....und der TÜV meckert evtl. wenn du sie so befestigst, dass die Gurthalter, also ich mein das wo du den normalen Gurt reinsteckst, nicht mehr beweglich sind.
Greetz Madeleine
