Tieferlegung
Verfasst: Mo 28.04.03 18:55
von RipperHDI2.0
Hi Leute!
Ich hab da ein kleines oder auch größeres Problem. Ich will meinen 206er tiefer legen (60er Federn von FK). Aber wie sieht das dann mit der Garantie aus. Im Autohaus konnte mir nicht wirklich einer auch nur eine annähernd zufriedenstellende Auskunft geben. Die meinten nur was von Garantieverlust bei Komplettfahrwerken. Bei Federn wäre das kein Problem, aber die meinten wohl eher die Werksfedern. Kann mir bitte jemand sagen, wie das jetzt aussieht!!!
Danke schonmal im Voraus!
cya RipperHDI2.0
re: Tieferlegung
Verfasst: Mo 28.04.03 19:16
von Glanzruss@206hdi
>Wie das genau aussieht kann ich dir nicht sagen, eins ist aber Fakt nur 60er Federn auf orginal Dämpern kann ich dir net empfehlen, da die Dämpfer sonst zu stark eintauchen und durchschlagen, das bedeutet das es nicht lange dauert bis die kaputt sind. Aber um welche Garantie hast du denn angst?
re: Tieferlegung
Verfasst: Mo 28.04.03 19:35
von Markus@
>Hi Leute!
>cya RipperHDI2.0
Falls etwas an die Stabis oder die Lenkung kommt, wird die Werkstatt dann sagen, daß das wegen der Tieferlegung ist. Dann ist es Essig mit der Garantie.
kann ich mich anschließen...
Verfasst: Mo 28.04.03 23:13
von le mOnd
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen, von 60er Federn mit originaldämpfern halte ich nicht viel. Da sparst Dir im vergleich zu nem gewinde nicht wirklich viel, wenn Du mit den 60er Federn (von der Unmöglichkeit einer harmonie mit weichen und zu langen Seriendämpfern mit harten, viel kürzeren Federn mal abgesehen) deine Dämpfer ziemlich schnell kaputt machst und diese tauschen musst. Dann überlegst wahrscheinlich, kürzere Sport-Dämpfer wie Konis reinzubauen, und dann hast den preis für ein gewinde bald zusammen, vor allem, weil Du dann zweimal alles auseinandernehmen musst und das kostet, wenn Dus nicht selbst kannst....
Wegen der garantie kann ich leider nicht helfen, aber ich schätze, die Werksgarantie gibt dir nix auf so extreme federn, die den originaldämpfern nix gutes tun können.
Die Werkstatt wird das sicher zuerst auf Fremdteile schieben, wenn was kaputt geht..
le mOnd
