ABS im 205 macht mir Sorgen
Verfasst: Mi 30.04.03 18:22
von andi 205HH
in der letzten Zeit ist es mehrmals ausgefallen. Manchmal reichte ein *neustart* mit kräftigen tritten auf die Bremse und alles war wieder in Ordnung.
Diesmal aber nicht.
Wie funktioniert das ABS beim 205 denn? Kann ich da irgendwas säubern und auf Besserung hoffen?
gruß
andreas
wahrscheinlich die geber ...
Verfasst: Mi 30.04.03 18:27
von Kris
... einfach nur dreckig oder fertig. was hilft ist da kurzzeitig säubern, längerfristig wechseln.
ansonsten gerade bei ABS-autos regelmässigst bremsflüssigkeit komplett wechseln, die zieht mit der zeit wasser, wasser bedeutet rost in den zylindern im ABS-gerät.
läuft der ABS-generator wenigstens sauber an? weil der kostetr richtig teuer geld ...
grüsse, kris
re: wahrscheinlich die geber ...
Verfasst: Mi 30.04.03 18:36
von andi 205HH
na das hört sich ja ganz gut an.
Der Generator läuft gut an. Das ABS funktioniert sonst auch einwandfrei.
Bremsflüssigkeit ist gerade neu - obwohl die alte schon ordentlich Wasser gezogen hatte :-(
Wo finde ich denn die Sensoren wenn ich unterm Auto stehen? (irgendwo an der Antriebswelle vermutlich)
gruß
andreas
Verfasst: Mi 30.04.03 18:43
von Moehrvieh
>gruß
>andreas
die Geber findest du direkt an der Achsfaust an den Vorderraedern. Hinten ist das ganze ueber Lastabhaengige Bremskraftregler gemacht. Hast nur vorn 2 Stueck. Einer hat mich damal so um die 140 DM gekostet.
moerph
Verfasst: Mi 30.04.03 18:47
von andi 205HH
uff - 140 DM!
Dann werd ich wohl erstmal den Stecker ziehen :-)
Oder hoffen, dass ne Reinigung erstmal hilft.
danke
Andreas
