gutmann gsm1 nocke
funkykowal
AufGelbbremser
gutmann gsm1 nocke
Beitrag von funkykowal » Fr 02.05.03 08:21
woran erkenne ich eine? stimmt das, daß die nockengabel umgearbeitet werden muß?
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
re: gutmann gsm1 nocke
Beitrag von andi 205HH » Fr 02.05.03 15:13
Steht auf der Nocke eingefräst (per Hand - mit sonem Elektroschweißschreibstift)
Und bei der Nocke ist eine andere Nockengabel dabei - kann ich gerade schwer erklären wie das aussieht (könnte ich notfalls einscannen) - das Ding musst du jedenfalls haben, sonst kannst du die Nocke nicht einbauen.
gruß
andreas
Leon-205
Beitrag von Leon-205 » Fr 02.05.03 17:40
>gruß
>andreas
>>>einfach weglassen, originale Nockengabel passt ned mehr. Die GSM Welle haut schon nicht ab(wohin auch?) Fahr schon über 10tkm ohne diese gabel.
da steht GMS 1 drauf ;-))) ...
Beitrag von Kris » Sa 03.05.03 01:39
... auf einer der stirnseiten eingefrässt. das mit der wellengabel stimmt so ganz nicht, es gab schon beim serien 120/128ps zwei verschiedene wellen und fixierungssysteme, einmal mit der gabel, was auch das gebräuchlichste ist, ein anderes mit zwei seitenführungsringen auf der welle vor und hinter dem zündverteilerseitigen lagerbock, allerdings sind bei diesen motoren diese lagerböcke auch seitlich bearbeitet, d.h. plan, bei anderen lagerböcken nicht.
ohne seitenführung ist pfusch, die welle wandert, kann seitlich ablaufen, den simmerring rausdrücken, der zahnriemen läuft dann nicht genau, verwindet sich, was er besonders mag ...
grüsse, kris
