Nervendes Gequietsche in Kurven ...
Verfasst: Mo 05.05.03 20:27
von ösi206gt
... mein 206 gibt seit kurzem in Kurven desöfteren so ein nervendes Gequietsche bzw. so einen hohen andauernden Ton von sich. Sobald ich auf die Bremse trete ist dieses nervende Geräusch wieder weg. Man kennt ja den umgekehrten Fall, daß es beim Bremsen quietscht, aber so ... ? Kann da irgendetwas bei den Bremsen streifen? Hab eigentlich alles noch original, d.h. keine Tieferlegung oder andere Bereifung. Wer kann helfen?
Thanks,
Erik
re: das hatte ich beim meinem 306er auch mal
Verfasst: Mo 05.05.03 21:40
von Tweezer
Also bei mir waren es die Bremsklötze. Man sollte die doch früher Tauschen und nicht wenn Eisen auf Eisen bremmst :D Schon mal deine Klötze kontrolliert?
Thomas
>Thanks,
>Erik
re: Nervendes Gequietsche in Kurven ...
Verfasst: Di 06.05.03 00:11
von Franz
Das hatte ich bei meinem GT auch, immer nur wenn man leicht die Lenkung eingeschlagen hat, bei stärkerem Einschlag oder bremsen war es weg. Die Werkstatt hat die beläge getauscht, da gibts wohl einen anderen Belag mit einer Feder oder so dran, der verhindert dass sich der Belag in Kurven anlegen kann, frag mal beim Händler nach, bei mir ist jetzt seit ca.10000km Ruhe.
Verfasst: Di 06.05.03 00:47
von schranzer
hallo,
war bei meinem 206 s16 auch... bei leichten, schnell gefahrenen kurven hat es vorne links gequietscht, hat man gebremst, war es weg.
es hat bei etwa 30.000 km angefangen, ist aber seit kilometer 35.000 weg.
vielleicht hast du ja auch glück und es ist bald weg!
