Ölstands Problem beim 205 cti!!
Verfasst: Do 08.05.03 12:12
von greenLion
ich habe ein neues Führungsröhrchen mit Peilstab einbauen lassen, Problem is nur er zeigt mir jetzt dass er ca.1 Liter Öl zu wenig hat. Obwohl vor kurzem (400km) ein Ölwechsel mit 4,5L gemacht wurde, und ich keinen sabberndend Motor habe oder er hinten die Wolken produziert.
Kann es sein dass es unterschiedlich lange Führungsröchen gibt, und ich habe genug Öl drin nur der Peilstab kommt nicht bis unten hin? Oder habe ich wirklich ein Problem?
greenLion
re: Ölstands Problem beim 205 cti!!
Verfasst: Do 08.05.03 12:52
von Motronix
Nein es gibt keine unterschiedliche Längen. Es gibt verschiedene Höhen bei den Ölwannen. Die wird aber über anderen Weg (Alu-Verstärkungsplatte zwischen Wanne und Block) wieder ausgeglichen.
Könnte höchstens sein, dass du einen Stab von einem ganz anderen Motor erwischt hast???
Gruß Jörg
yo!
Verfasst: Do 08.05.03 17:36
von funkykowal
die peilstäbe gibts in verschiedenen längen, habe letztens einen gekauft. immer den alten mit dem neuen vergleichen!
