Tempomat beim HDi nachrüsten ?
Verfasst: Fr 09.05.03 13:26
von Dr.HDi
Hallo Peugeot-Freunde !
Ist es bei einem HDi-Motor m. Schaltgetriebe möglich einen Tempomat nachzurüsten ? Habe die Frage schon im www.citforum.de gestellt, aber leider keine Antwort bekommen (<a href="http://f1.parsimony.net/forum1174/messa ... m">HIER</a>). Hat jemand so etwas bei seinem Peugoet gemacht ? Probleme dürfte es wg. dem el. Gaspedal geben :-(
M.
re: Tempomat beim HDi nachrüsten ?
Verfasst: Fr 09.05.03 13:36
von The Hidden
Guck mal bei www.ccfreunde.de
Ich glaub die hatten das mal vor in nen CC zu basteln
siehe Archivsuche
Verfasst: Fr 09.05.03 13:39
von Pat_306XSHDI
Da sind einige Postings dazu drin.
CU,
Patrick
Der Citroen Xantia HDi hat aber KEINE "BSI" !
Verfasst: Fr 09.05.03 14:34
von Dr.HDi
Hi Patrick !
Die meisen Beiträge beziehen sich aber auf Pug-Modelle mit BSI, wie z.B. den 307. Der Xantia hat aber noch keine Multiplex-Elektrik und demnach auch keine BSI. Die neuen Cits wie C5, C3, ... haben ebenfalls die BSI - da gibts auch eine orig. Nachrüstteil.
Sorry - hätte evtl. das Automodell nennen sollen.
M.
Xantia HDi ist teilmultiplex..
Verfasst: Fr 09.05.03 18:03
von Aron
halt nen ganz einfacher Bus, wie bei den alten 406ern bis 2001
(ist ja die gleiche Technik)
aber mal davon abgesehen unterstützt das Steuergerät von dem 110ps
das auch so (ich gehe mal aus da es ein 110ps HDi ist , 90er gibts kaum im
406/Xanti)
da hast mehrere Eingänge vom Steuergerät welche mit dem Bedienhebel
verbunden werden und evt liegts Kabel schon , wenns das Serie gab
stehen die Chancen gut
es muß aber wenn nicht vorhanden noch der 2. Sicherheitsbremslichtschalter
rein und dann muß es noch im Motorsteuergerät mittels Diagnosegerät
konfiguriert werden
