Spur, Sturz & verlängerte Motorhaube
Verfasst: So 11.05.03 10:26
hätte da mal ein paar Fragen zu dem oben aufgeführten Themen.
Erstmal zur Spur. Fahre einen 206 S16 BJ.01 und vorne die Spur sieht eher nach positiv aus, anstatt negativ. Ist das normal?? Dachte immer, dass die Spur vorn bzw. hinten immer negativ sein muss (hinten ist sie bei mir auch negativ).
Das Auto zieht auch immer (leicht) nach rechts (hab ein KW-Gewinde drin, allerdings war das bei den vorherigen Tieferlegungsfedern auch so). Woran liegt's? Ist auch egal ob ich nun meine 17" Sommerreifen oder meine 15" Sommerreifen drauf habe!
Nun zum Sturz
Mit dem Sturz kann man ja auch das Fahrverhalten verändern (mehr oder weniger, kann man das mit der Veränderung des Reifendrucks gleichstellen?). Hab mal gehört, dass man bis 3° Sturz haben darf!? Ist das korrekt? Oder wieviel ist maximum (hinten/vorn)? Was sagt der Tüv dazu? Wie ist es mit dem Abfahren der Reifen? Und wie genau wirkt es sich auf das Fahrverhalten aus?
Wenn ich die Motorhaube verlängern lasse (sprich böser Blick) und ich orientiere mich von der Größe her z.B. an Mattig-Blenden mit ABE (nur eben ein wenig "extremer"). Muss man dann eine komplette Sonderabnahme durchführen lassen? Wieviel löhnt das?
Und wenn man das dann lackieren lässt, sollte man dann die komplette Motorhaube lackieren lassen (wegen Farbunterschied? Kommt doch bei Eisbergsilber häufig vor).
Naja, Fragen über Fragen, aber vielleicht könnte mir ja jemand die eine oder andere Frage beantworten, wäre super!
Nun zum Sturz
