Was haltet Ihr von diesen Streben für vorne-unten?
Verfasst: So 11.05.03 22:47
von mito116
Sind das die Querlenkerstreben oder gibt es da verschiedene? Was taugen die Dinger?
Danke für Eure Antworten!
sehr viel
Verfasst: Mo 12.05.03 06:26
von funkykowal
gibts ja 2 sorten: für unten und für oben. obere nennt sich domstrebe, untere querlenkerabstützung.
wenn du wirklich eine steife vorderachse haben willst, dann brauchst du beide!
Sind nicht unumstritten
Verfasst: Mo 12.05.03 11:02
von Captain Haddock
Also prizipiell sind Querlenkerstreben (paralelle Abstützung des Querlenkers) und Domstreben (die gehen an der VA und/oder HA von Federdom zu Federdom dazu da, das Fahrwerk weiter zu verhärten und damit die Schaukelbewegungen weiter zu reduzieren. Das kommt natürlich aus dem Rennsport und funktioniert da auch ganz wunderbar, weil die Dinger ja liegen sollen wie ein Brett.
Bei einem Straßenwagen sieht das schon anders aus. Seine Karosserie muss arbeiten können, damit sie sich nicht verformt, sie muss sich in dem Rahmen bewegen können der vorgesehen ist um Verformungsbewegungen zu kompensieren. Mit sämtlichen Streben ist das wohl kaum noch der Fall. Das ist die Kehrseite der Verstrebungen.
Captain Haddok
kommt drauf an...
Verfasst: Mo 12.05.03 11:43
von obelix
manche für unten sind mehr kosmetik als wirksame hilfe.
alle dioe ich kenne, die für den 205 angeboten werden, haben null wirkung und wenns dumm läuft,
klappern sie an den stabi oder die achse an.
es gibt wirkungsvolle teile, die sind aber zum teil verschweisst und richtig stabil angebracht.
die oberen sind auf jeden fall zu empfehlen. nur aufpassen, dass sie auch einigermassen passt,
nicht an der haube ansteht und auch die zugänglichkeit der im motorraum verbauten sachen
nicht einschränkt.
