von Azing » Di 13.05.03 15:23
das hier nicht. Ich an seiner Stelle wüßte nicht was ich dann machen würde. Derjenige, der an der Zündung herumgedreht hat, hat bestimmt nicht in böser Absicht gehandelt, das bringt dem armen Motorradfahrer bloß nichts mehr.
Was mich nur wundert ist, dass die Kiste mit soviel Frühzündung überhaupt noch bzw. nicht rückwärts lief.
Azing.
>... manchesmal glaubt man echt nicht, was das prinzip von ursache und wirkung so anrichten kann:
>das 205 CTI cabrio, das ich gekauft hab, hat ja einen motorschaden. nur einen, der im grunde durch ne kleinigkeit und die reaktion des vorbesitzers auf diese kleinigkeit verursacht wurde.
>angefangen hat es wohl damit, dass sich jemand das auto mit orig. 68 tkm gekauft hat und ihm wahrscheinlich der stopfen vom ölmess-stab abgerissen ist, was bei der gerade ne woche vorher gemachten AU noch nicht gewesen sein kann. daraufhin lief das auto, was ja nachvollziehbar ist, wohl nicht mehr sauber, da die jetronic halt mit falschluft nicht klarkommt und statt für 7 euro nen ölmess-stab zu kaufen, hat derjenige dann einfach so lange an der zündung gedreht, bis er wieder lief, der stellung des verteilers auf ! anschlag ! des langlochs nach, wohl auf 45° bis 60° frühzündung.
>dass das auto damit wohl nicht läuft, war klar, also hat er das gute stück gleich wieder verkauft.
>der nächste käufer hat das teil abgeholt und sich schon über die hohe öltemperatur von 140° bei 120 kmh gewundert, aber nicht weiter sorgen gemacht. am nächsten tag wars schön, dach auf und abgedüst zum fussball-spiel ca. 60 km entfernt.
>irgendwann hat die maschine halt aufgegeben, der kolben des dritten zylinders hat bei hohen drehzahlen gefressen, das pleuel ist sauber abgeschert, hat dann erstmal zwei löcher in den block gerissen, eins rückseitig und ein zweites vorderseitig, genau an der stelle, wo der anlasser verschraubt war und das wohl derart heftig, dass daraufhin der anlasser samt zugehörigem teil vom getriebe abgerissen ist, sodass man jetzt locker auf die kupplung schauen kann.
>durch die zwei löcher im block ist natürlich erstmal sämtliches wasser und öl auf die autobahn, ein etwa nen kilometer dahinterfahrender motorradfahrer hat zwar die rauchwolke gesehen, was allerdings zu spät war. auf der ölspur hat sich seine maschine gelegt, ist ihm mehrfach auf die beine geknallt und der gute liegt seitdem, drei wochen mittlerweile, im krankenhaus mit mehrfachen und komplizierten beinbrüchen, u.a. abgerissene schleimbeutel im knie und wird wohl nie wieder richtig laufen können.
>ursache: ölmess-stab für 7 euro, wirkung: fatal.
>wollt ich nur mal loswerden, ist schon krass und erschreckend.
>grüsse, kris
