Einarmwischer 206 oder 206cc
Verfasst: Mi 14.05.03 12:03
von 206cc
Existieren davon Bilder???
Würde das mal sehn weil weiter unten jemand das für den 106 machen will.
überleg dir das gut
Verfasst: Mi 14.05.03 15:54
von Chrisssss
beim 206 ist der Beifahrerwischer nicht in der Mitte befestigt. Deshalb wirst du immer einen Teil der Scheibe dreckig/nass haben, und zwar den Beifahrerteil. Du kannst natürlich den höllen-Aufwand betreiben und den Wischermotor samt Gestänge in die Mitte basteln, aber das lohnt sich net, denke ich. Ich kenne auch noch keinen, der nen Einarmwischer am 206 hat, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Gruß,
Chris
Grundlegende ist ein Einarmwischer sowieso Schrott...
Verfasst: Mi 14.05.03 17:31
von DerAusgrenzer
...Mercedes hat es jetzt nach 15 Jahren auch endlich aufgegeben und ist wieder zu den 2 Wischern übergegangen. Die Technik war schon nicht schlecht, auch das Sichtfeld war schön groß, aber die Schlieren durch den Einarmwischer sind einfach ein riesen Nachteil ...
Gruß Thorsten
Muss man das verstehen?
Verfasst: Mi 14.05.03 17:59
von Frank309
Sind die Wischergummis nicht gleich?
Wodurch entstehen sonst die Schlieren?
Wollte...
Verfasst: Mi 14.05.03 19:57
von 206cc
... nur nachfragen! Weil ich das ein paar Postings weiter unten gelesen hatte!
War nur eine reine Interessenfrage!
Ich werde nicht anfangen an der Mechanik rumzubasteln! habe ja 2 Jahre Garantie auf alles!!!
eben...
Verfasst: Mi 14.05.03 21:31
von Aron
das ist das Problem : ein Einarmwischer hat einen größeren Wischwinkel
und somit macht er dann höheres Tempo , ein Bekannter hatte in
seiner alten C-Klasse recht schnell kaputte Gummis und auch durch
das hohe Tempo wischt der unsauber (mit neuen Gummi)
also bei Regen ist das erst was , nen Kumpel im einser Gülf und nen
anderer (damals R19) hatten sowas , wenns ordentlich schifft kann man
das fahren vergessen , weil ein Einarmwischer einen Großteil des Wassers
nach unten drückt , was das bei Fahrtwind bedeutet kann man sich denken
etwas Regen = Tempo 2
viel Regen = 30km/h oder rechts ran fahren und warten , so empfand ich
das zumindest wo ich doch immer eine optimale und voll funktionsfähige
Scheibenreinigungsanlage gewönt bin :-)
Danke genau das wollte ich in Kurzform damit sagen ^^
Verfasst: Mi 14.05.03 23:23
von DerAusgrenzer
Gruß Thorsten
