Teppichausbau 106!! Wie??
Verfasst: Fr 16.05.03 17:35
von Dr.Evil
Servus leute
Ich will meinen Käfig einbauen,dazu muß aber der Teppich raus!! Wer hat das schonmal gemacht???
Danke
Dr.Evil
re: Teppichausbau 106!! Wie??
Verfasst: Mo 19.05.03 13:19
von Pat_306XSHDI
Hi!
Ich hoffe es kommt nicht zu spät. Habs bisher nur beim 205 gemacht. Da werden einfach die Sitze (vorn inkl. Sitzschiene mit TORX-Schlüsseln, hinten inkl. Halter) ausgebaut und der Rest sitzt unter den Türgummis und evtl. unter der Mittelkonsole. Vorn im Fussraum musst Du wohl noch die seitl. Verkleidungen lösen. Das dürfts dann gewesen sein.
CU
Patrick
folgendes:
Verfasst: Mo 19.05.03 13:29
von -INSOMNIAC-
>Hi!
!!! Jaja, unter den Gummis sind aber noch so schwule Blechhaken, da kriegt man den Teppich eigentlich nut wieder rein wenn man dei Dichtungen inner Tür rausrupft. oder mit viel gefummel und fingern wie ein kleinwuchsiges-asiatisches-Liliputaner-kind. Hatte bei meinem 205 neulich das vergnügen. beim 106 I siehts genauso aus.
>CU
>Patrick
Geht doch ganz einfach
Verfasst: Di 20.05.03 00:52
von Pat_306XSHDI
Ach ja die Haken hätte ich fast vergessen. Aber die gehen auch ganz einfach wieder drauf:
Mit links ziehst Du den Teppich zur Kante und mit dem rechten Daumen drückst Du den Haken auf die Kante drauf und runter, evtl. mitm Hammer festkloppen. Und dann sitzt das doch. Wenn das nicht funzt, ist irgendwo was verzogen, dann alle Schrauben öffnen und den Teppich nach Möglichkeit "ausrichten". Am Ende der Aktion dann Türgummi wieder drauf..fertig.
