Spurverbreiterung PUG 306
Verfasst: Sa 17.05.03 15:56
von Martin306
Hallo!!
Hab mir für meinen 306er 50mm Spufverbreiterung gekauft. Bei denn ist ein Gutachten dabei. Ist das dann mit dem Gutachten ok, oder muss ich Einzelabnahme machen lassen?? Hab auch nicht mehr die Originalreifen drauf sonder 195/50 R15 (7x15 Alus). Ich hoffe da kennt sich jemand aus.
Danke
MfG
Martin306
re: Spurverbreiterung PUG 306
Verfasst: Sa 17.05.03 16:02
von LoKi106
ja wenn du nur ein teilegutachten hast musst du zum tüv!
mfg olaf
>Hallo!!
>Danke
>MfG
>Martin306
Wieviel kostet so eine Einzelabnahme?? MfG
Verfasst: Sa 17.05.03 16:22
von Martin306
>mfg olaf
>>Hallo!!
>>Danke
>>MfG
>>Martin306
re: ca 45€
Verfasst: Sa 17.05.03 16:25
von LoKi106
>>mfg olaf
>>>Hallo!!
>>>Danke
>>>MfG
>>>Martin306
also, ....
Verfasst: Sa 17.05.03 17:03
von mito116
wenn in Deinem Gutachten genau Deine Felgengröße mit Bereifung aufgelistet ist, wirds etwas billiger, ansonsten Einzelabnahme!
Sind, wie bereits gesagt, ca. 40€... Auf welche resultierende Einpresstiefe kommst Du denn letztendlich bzw. welche Größe/ET haben Deine jetzigen Felgen?
Gruß, mito116
die jetzigen Felgen haben eine...
Verfasst: Sa 17.05.03 17:34
von Martin306
ET von 18 ohne Spurverbreiterung. Müsste also nur gebördelt werden.
MfG
