was wird denn beim 10tkm check alles gemacht?
pongi
Beitrag von pongi » Di 20.05.03 19:03
wollte mein auto mal wieder zur inspektion bringen. also die 10tkm checkung. ist ein 91er 309 gti. was wird denn da alles überprüft und ausgetauscht? mit wieviel euro muss man da so rechnen?
matthias
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: was wird denn beim 10tkm check alles gemacht?
Beitrag von RallyePower » Di 20.05.03 23:40
da werden flüssigkeitstände überprüft,beleuchtung gecheckt , ölwechsel ohne filter , getriebeöl überprüft und sichtkontrolle unterm auto ob alles i.o ist
pongi
und was ist mit den zünkerzen? bei welcher inspektion werden die gemacht? (o.t)
Beitrag von pongi » Mi 21.05.03 00:01
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
die werden auch gemacht*gg* vergesslich bin;-)
Beitrag von RallyePower » Mi 21.05.03 12:49
bei den alten modellen sollen sie ja auch alle 10tkm gewechselt werden, und wenns ne gute werkstätte ist reinigen sie auch die drosselklappe
pongi
super. vielen dank. du weißt nicht zufällig was mich das ca. kostet?
Beitrag von pongi » Mi 21.05.03 17:26
