205 Tageskilometerzähler geht nicht auf 000
Verfasst: Mi 21.05.03 14:41
von Gschnu
der Tageskilometerzähler bei meinem 205er lässt sich nicht mit Knopfdruck rückstellen. Nur mit vielfachem Draufdrücken geht er Stück für Stück auf 000.
Was muss ich alles Zerlegen, damit ich da rankomme, oder kann ich mir das Zerlegen sparen, weil eh nix zu reparieren geht?
gschnu
re: 205 Tageskilometerzähler geht nicht auf 000
Verfasst: Mi 21.05.03 14:50
von Timon
>Hallo,
Da dürfte der Hebel im Kombiinstrument ausgehängt sein. Um dass zu beheben, musst du dieses ausbauen. Ausbau kann dir vielleicht ein anderer weiterhelfen, ist schon einen Augenblick her, mir fallen nicht mehr alle Schrauben ein.
Frank
>gschnu
Verfasst: Mi 21.05.03 14:54
von raphi205cti
Hi
Wie du den Tacho ausbaust findest du hier:
<a href="http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/137649.htm" target=_blank>Tachoausbau</a>
Wie man aber den Tacho selbst dann auseinandernimmt weiss ich nicht. Hab meinen gerade vorher ausgebaut, aber ich musst nur ein paar Birnchen von der Beleuchtung wechseln und dazu muss man den Tacho nicht auseinanderbauen.
Verfasst: Mi 21.05.03 15:04
von Timon
>Hi
Oh, danke, gleich mal für die Bastelecke speichern...
Frank
Verfasst: Mi 21.05.03 15:11
von raphi205cti
Ah, ok, dann mach ich gleich ein paar Bilder! Muss den Tacho nochmals rausnehmen, da ich zuwenig neue Birnchen hatte!
Wohin soll ich dir die Bilder schicken?
Gruss Raphi
Verfasst: Mi 21.05.03 15:25
von Timon
Schicke sie bitte an darkman@peugeotforum.net order timon@peugeotforum.net . Eine kleine Beschreibung wäre von Nutzen.
Frank
das selbe bei mir...
Verfasst: Mi 21.05.03 15:27
von obelix
ich hacke immer wie ein blöder auf dem teil rum. der knopf ist schon kaputt, nur noch die dünne stange...
jetzt nehm ich immer das feuerzeug... auch nicht optimal, wenn man die einfüllöffnung erwischt wird es
ganz schön kalt an den fingern:-(
die anderen an der tanke schaun schon immer ganz komisch.
hockt da so ein depp im peugeot und malträtiert mit ziemlich bösem gesichtsausdruck sein cockpit...
wenn du das auf der reihe hast sag mir auch wie es geht... dann bau ichs mal nach:-)
obelix*derfaule*
solange ich noch feuerzeuge habe bau ich das ding nicht aus....
Verfasst: Mi 21.05.03 15:29
von raphi205cti
Hehehe, natürlich werd ich eine kleine Geschichte dazu schreiben. Nur mit den Fotos wirds wahrscheinlich schwierig zu erkenne, was ich gemacht habe!
loool wie bei mir (o.t)
Verfasst: Mi 21.05.03 15:33
von beatnix
