wie bekomme ich die klappfenster raus? und wie wieder rein?ist ein 309 gti (o.t)
Verfasst: Mi 21.05.03 17:18
von pongi
re: wie bekomme ich die klappfenster raus? und wie wieder rein?ist ein 309 gti (o.t)
Verfasst: Mi 21.05.03 18:44
von Frank309
<center><img src="http://www.309er.de/logos/logo.jpg"></center>
Hallo Matthias,
zuerst stellst du das Fenster aus. Dann löst du es hinten aus der Mechanik. Vorn musst du vorsichtig die Plaste abziehen, setz bei der Tür an und zieh vom Auto weg. Dann kannst du mit einem 18er Maulschlüssel die Muttern lösen und hast die Scheibe draußen.
MfG Frank
Verfasst: Mi 21.05.03 19:20
von pongi
wie bekomme ich sie wieder rein? das selbe nur rückwärts wohl, oder?
muss ich da was beachten?
irgendein verschleisteil erneuern?
matthias
Verfasst: Mi 21.05.03 19:35
von Frank309
>matthias
Ganz genau. das selbe rückwärts. such dir jemanden mit schmalen Händen, dann kriegst die muttern einfacher aufgefädelt. maximal die dichtung vom fenster erneuern wenn ise undicht ist.
danke. die dichtung ist relativ neu. die war schuld am feuchtbiotop im kofferrau (o.t)
Verfasst: Mi 21.05.03 20:13
von pongi
