				Gehen Goodyear Eagle f1 mit zwei verschiedenen Profilen gut?
				Verfasst: Mi 21.05.03 19:16
				von MichaelKnight206
				HI,
nachdem meine Felgenprobs jetzt so gut wie geklährt sind (Anstatt 195 / 40 auf 7,5 x 16 und 215 / 35 auf 9,5 x 16 gehen auch 195 / 45 auf 7,5 x 16 und 215 / 40  9,5 x 16 ???)
kommt nun die Reifenwahl!
Habe jetzt Toyos und ich finde die sind bei Regen der letzte Dreck, möchte trotz des hohen Preises meine Goodyear Eagle F1 wieder haben, die ich hinten immer noch drauf habe.
Allerdings sind es hinten Goodyear Eagle F1 GS-D2 und nu gibt es ja Goodyear Eagle F1 GS-D3 und die sollen ja noch geiler sein...
Meine Frage nun: Verträgt, bzw. darf ich diese verschiedenen Profile vorne und hinten fahren?
P.S. und was ist bitte Goodyear Eagle F1 EMT)
Wie immer vielen Dank für Hilfe, gruß Jan.
				Gibt es das Wort Profilen überhaupt, heißts net mit verschiedenem Profil...?Uf..
				Verfasst: Mi 21.05.03 19:17
				re: Gehen Goodyear Eagle f1 mit zwei verschiedenen Profilen gut?
				Verfasst: Mi 21.05.03 19:26
				von le mOnd
				Solange in dem felgengutachten keine Auflagen bezüglich reifenwahl sind, kannst Du das glaube ich schon machen.
Geil sehen die schon aus, aber mir sind die viel zu laut! ich weiß nicht ob das besser geworden ist mit der neuen Serie, aber meine nerven mit lauten abrollgeräuschen. Alles andere an ihnen ist gut..
le mOnd
>HI,
				Fehla...! Natürlich 9 x 16 Nicht 9,5 x 16 !!!
				Verfasst: Mi 21.05.03 19:27
				Sorry, aber ich bin von dem ganzen Gelabber dadrüber selbst schon ganz durcheinender...!
				Verfasst: Mi 21.05.03 19:44
				von Hiob317
				>HI,
klar geht das....
muss nur achsweise gleich sein...
mein mini hat auch vorne conti und hinten toyos......
   Tobias
				darf nicht laut Peugeot
				Verfasst: Mi 21.05.03 19:45
				von skysbabe
				der GSD2 ist ein (also das Modell welche mit der Ouragon Felge ausgeliefert wurde) Auslaufmodell . Das Nachfolger-Modell GSD3 DARF NICHT mit dem GSD2
zusammmen montiert werden. Auch nicht achsverschieden!!!
Kann laut Goodyear dann Probleme mit der Haftung geben.
Ausserdem soll dadurch das Auto sehr "schwammig" zu fahren sein und leicht ins "schwimmen" kommen.
LG Skys
				Verfasst: Mi 21.05.03 21:10
				von rusty
				Also ich hab die neuen F1 auf meinem Coupe und merke nix davon das die zu laut sind. Kannte jedoch die alten nicht, kann deshalb keinen Vergleich anstellen. Handling: super! Aussehen:geil!
>le mOnd
>>HI,
				Eagle F1 GS-D3 ist der ABSOLUTE Müll!!!!!!!
				Verfasst: Do 22.05.03 07:18
				von gruense
				Salu
Ich bin so ziemlich alle Varianten und Typen gefahren und muss sagen, nach diesem GS-D3 NIE wieder ein Good Year Eagle!!! Viel zu weich, Flanke knickt bei nem 195/45/15 ein! Das äusserste Profil ist viel weniger Tief als die anderen Rillen. Wenn Du ihn bis am Schluss fahren willst musst Du ihn gewaltig überpumpen! ca 2.8bar und das auf nem Saxo! Ne, der alte war einfach der Hammer, meine den GS-D3! Da kommt der neue meiner Meinung nach einfach nicht ran. Ach ja, ich fand der GS-D3 hat die besseren Trockeneigenschaften als der GS-D2 jedoch im Regen finde ich den alten besser!
So viel zu meinen Erfahrungen
Grüessli Serge
				re: Eagle F1 GS-D3 ist der ABSOLUTE Müll!!!!!!!
				Verfasst: Do 22.05.03 12:53
				von Jarod
				Hi !
Also ich habe bisher nur die besten Erfahrungen  mit dem GS-D3 gemacht.
Vielleicht hattest Du einfach nur ein bisschen Pech mit dem Reifen. Aber darf ich mal fragen, auf was für einer Felge Du den 195er fahren wolltest ? Also mehr als 7x15 halte ich da eher für Schwachsinn, dafür sind Reifen eigentlich auch nicht gemacht, natürlich geht das aber das ist alles andere als gut.
Jedenfalls interessiert mich bei Deinem Posting die Sache mit dem Druck. Hast Du mal bei
www.goodyear.de den Service genutzt, Dein Fahrzeug anzugeben und per Fax oder Mail den von Goodyear selbst ermittelten optimalen Druck für den Reifen zu fahren ? Also 2,8 ist da garnicht so unwahrscheinlich. Ich muss mit 205/40 17 auf dem 206 vorne 2,8 und hinten 2,4 fahren.
Ciao,
  Daniel aka Jarod
				Verfasst: Do 22.05.03 13:47
				von gruense
				Salu Jarod
Also die Felge ist 7x15 und das ist meiner Meinung nach 1A. Ist in der CH eine viel genutzte Grösse, breiter wird doch schon schwer, oder, meine so 205er oder so...
Also bin bis jetzt alle Reifen dieser Grösse mit ca. 2.3-2.4 Bar gefahren und das war 1A. Keine Ahnung wiso das es jetzt nicht geklappt hat. So long, für mich ist der neue Good Year F1 gestorben! ICH WILL DEN ALTEN WIEDER ;o))
Grüessli Serge
