Klima Probleme 306!!
Verfasst: Do 22.05.03 19:44
von JONNY
Meun Meun,
meine Klimaanlage geht nicht :-( Folgendes Problem bis vor kurzem funktionierte Sie einwandfrei. Die roch ein bißchen, aber sonst war alles klar. Jetzt wenn ich den Schalter betätige tut sich gar nichts, die Drezahl geht nicht runter, als wenn sie gar nicht anspringt. Sicherung ist es nicht alles gecheckt. Flüssigkeit alle?
Vielen dank für hilfe texte
gruß holger
hast Du sie regelmäßig warten lassen?
Verfasst: Do 22.05.03 19:47
von mito116
Wenn nicht, kann es sein dass Deine Flüssigkeit zu einem zu großen Teil verdampft ist und Du dadurch Deinen Klimakompressor zerstört hast... Ist aber die schlimmste bzw. teuerste Möglichkeit!
Das mit dem Geruch ist übrigens in der Regel ein Pilz, beeinträchtigt aber normalerweise nicht die Funktion der Klima...
re: hast Du sie regelmäßig warten lassen?
Verfasst: Do 22.05.03 19:49
von JONNY
Ja die letzte füllung usw. war vor ca. 1 Jahr. Was ist wenn die flüssigkeit alle ist? kann man so auffüllen? reicht ne einfache klimawartung? oder kann es sein das der komp. hin ist? was kostet der spaß? weiß du das zufällig?
gruß holger
Fehlerdiagnose bei Peugeot...
Verfasst: Do 22.05.03 21:04
von Aron
würde ich in dem Fall durchführen lassen wenn beim einschalten
nicht mal mehr dieses *klack* aus dem Motorraum kommt
bzw würd ich das empfehlen, selber würde ich erstmal folgendes prüfen
Ausgang Klimasteuergerät , schaltet ja/nein
wenn das nicht tut , dann Eingang überprüfen , bzw die Steuerleitung
zum Motorsteuergerät , bei zu niedriger Drehzahl sagt das "Klima aus" :-)
oder währen ner kurzen Beschleunigungsphase geht sie auch aus
eventuell ist es auch einfach der Eingang vom Schalter ?
bei sowas helfen meistens nur Fachleute weiter
in diesem Sinne, mfG,,,Aron
Befüllen
Verfasst: Do 22.05.03 21:33
von The Hidden
Wartung der Klima hat mich letztens 55€ gekostet beim Pug Händler.
Sprich -Leersaugen
-Evakuieren
-Befüllen
Verfasst: Fr 23.05.03 08:21
von lupo
probiers mal mit dem Einschaltrelais! War bei mir der Fehler. Das Relais befindet sich hinterm Handsachuhfach, ist milchig - weiss. Entferne die Abdeckung und kontrollier die Lötstellen, bei mir ist eine aufgegangen. Die wieder löten und du hast dir den Gang zum Pug-Mann und nebenbei ca. € 80,-- gespart!
