nochmal kühlerproblem 106 rally
Verfasst: Mi 28.05.03 17:04
von donmartin
Problem bei 106 Rallye Bj.95 120 000km:
Kühlsystem wird immer heisser, gesamter Inhalt wird bei
Kühlwasserüberlaufbehälter durch den Verschluss rausgedrückt(Verschluss getauscht).
Bei kaltem Motor und auch wenn Temperatur im normalen Bereich ist, wird kein Wasser rausgedrückt.
Thermostat ist bereits ausgebaut(dürfte aber auch funktionieren).
Külwasserschläuche bleiben weich d.h. Zylinderkopfdichtung scheidet aus.
Bis jetzt kein Hinweis auf einen Defekt bei der Wasserpumpe!?
Fällt jemandem irgendwas dazu ein? bitte dringend lösungsvorschläge!
re: nochmal kühlerproblem 106 rally
Verfasst: Mi 28.05.03 17:14
von Timon
Klar fällt jemandem was dazu ein, um genau zu sein, zwei Leuten. Du müsstest dich nur dazu herablassen, die Antworten auch zu lesen. Die Antwortbereitschaft wird nicht dadurch erhöht, dass man das gleiche Posting nochmal absetzt und nichtmal auf die Antworten des alten Postings reagiert. Mal abgesehen davon, dass es keinen Sinn macht, einen weiteren Thread zu öffnen, der den gleichen Text hat. Du hast sogar die Rechtschreibfehler mit übernommen, weisst also, wo das alte Posting steht.
Frank
