307: Probleme mit dem Blinker
Verfasst: Do 29.05.03 14:34
von Gerd
bei meinem 307er habe ich von Anbeginn an Probleme mit dem Blinker:
1. Blinkt man nach rechts und lässt dann unmittelbar nach dem Abbiegen das Steuer los, um wieder geradeaus zu fahren schaltet sich häufig von selbst der Blinker nach links ein ("Überreaktion")
2. Bei leichten Rechtskurven ist es sehr oft nicht möglich, den Blinker nach rechts einzurasten. Man muss den Hebel festhalten und einen leichten Schlenker nach links fahren, damit der Blinker einrastet - nicht ungefährlich. Wenn man nicht sehr gut aufpasst, geht dabei auch noch die Lichthupe an - in bestimmten Situationen kann das teuer werden.
Um beim Inspektionstermin gute Argumente für den Austausch des Blinkhebels zu haben suche ich nach Leuten mit ähnlichen Erfahrungen, da beide Probleme nicht 100%ig reproduzierbar sind.
Ist euch das auch schon passiert? Hat die Werkstatt den Hebel daraufhin ausgetauscht?
Das Problem ist auch auf http://users.bigpond.net.au/skystar/peu ... oblems.htm (indicator switch)
beschrieben, also zumindest auch in England nicht unbekannt.
Meine 307 ist Baujahr 11/02 und aus den Niederlanden importiert.
Danke,
Gerd
Garantie, bekanntes Problem der Mechanik...
Verfasst: Do 29.05.03 14:47
von Aron
moin...
entweder Deine Werkstatt tauscht die komplette Lenkradsteuereinheit
COM2000 oder rep. es selbst , aber das nur nach rücksprache mit Peugeot
aber in beiden Fällen kein Problem , was von Anfang an bekannt...
was aber bei Dir ein Problem sein könnte hat der noch Garantie ?
und wenns ein Importfahrzeug ist gelten dann deutsche Garantieleistungen ?
ansonsten Kulanzantrag, aber wie gesagt nen Fachmann der sich gut
mit mechanik und elektrik auskennt hat den Fehler mit bisserl
Fett und 1-2h Arbeit behoben
re: Garantie, bekanntes Problem der Mechanik...
Verfasst: Do 29.05.03 18:22
von gerd
...klar. Die Garantie gilt europa- (welt-?) weit.
Danke,
Gerd
