Rattern im 4. Gang
Verfasst: Fr 30.05.03 10:30
von Tanki
Hallo!
Ich habe seit kurzem erst einen 98er 106 Crystal. Im vierten Gang, wenn ich kein Gas gebe, fängt er dann an zu rattern. Für mich hört es sich so an, als würde das aus Richtung Kupplung kommen. Sobald ich aber Gas gebe, ist dieses Geräusch weg. Kann mir vielleicht jemand sagen, was das sein könnte?
Über Antworten wäre ich sehr dankbar! Greetz
hatte ich auch erst beim 205 gti
Verfasst: Fr 30.05.03 10:36
von bluestar205
lag dann am differential.. getriebe und so. steht auch seit dem in der werkstatt.
re: Rattern im 4. Gang
Verfasst: Fr 30.05.03 10:43
von Pat_306XSHDI
Hi!
Also ich würd mal behaupten das ist normal,das macht jedes Auto.
Kommt natürlich jetzt drauf an, was Du unter rattern verstehst. Aber wenn Du den Wagen im 4. im Standgas "rollen" lässt, so dass er leicht schiebt, dann orgelt er so ein wenig. Wenns aber richtig laut rattert, würd ich mal die Werkstatt aufsuchen. Sicher ist sicher.
Verfasst: Fr 30.05.03 12:09
von Tanki
Also richtig laut rattern tut es nicht... könnte man fast als "orgeln" bezeichnen. Für mich hört es sich fast so an, als würden Ritzel durchrutschen oder so. Aber wenn das der Fall wäre, hätte er ja wohl keinen konstanten Zug im 4ten, oder?
Also dann hoffe ich, dass es nix Ernstes ist. Werd aber vielleicht doch mal meinen Cousin ansprechen, der ist wenigsten KFZler.
Danke erstmal...
>Hi!
