" Ich wollte wer die Heckschürze mit dem kennzeichen LB gebaut hat ????? "
Verfasst: Fr 30.05.03 16:16
von DerBoese206er
Hallo
Ich wollte mal fragen wer von euch weiss , wer die Heckschürze vom Tivoli Blauen Peugeot 206 mit dem gecleanten heck umgebaut hat ??????
Denn das einzige was mich daran interressiert ist wie man die beiden Hella Leuchten als " Nebelschlussleuchten " in der Höhe übern TÜV bekommt ??????
Weil ich habe bei Hella angefragt und diese Leuchten sind a) als
Nebelschlussleuchten Viel zu schwach und b) sin die in dieser nicht zu tief ?????
Weil ich habe das selbe Problem , ich bin jetzt quasi soweit das ich meine Heckschürze umgebaut habe nur mir fehlen noch die bzw. das Nebelschlussleuchte !!!!!!!!!
Ich hoffe jemand von euch kann mir dabei helfen ????????
mfg DerBoese206er
die leuchten sind nebelschlussleuchten...
Verfasst: Fr 30.05.03 16:41
von obelix
werden jedenfalls von hella so verkauft und steht auch so im gutachten drinne...
die höhe passt ganz genau mit der erforderlichen höhe laut stvzo. mehrfach nachgemessen und
nach vorschrift gebaut...
hella bestellnummer: 2ne008 221-031, listenpreis 15.30teuro/stück...
lass dich von nichtswissenden verkäufern ned verarschen:-)
re: die leuchten sind nebelschlussleuchten...
Verfasst: Fr 30.05.03 17:02
von DerBoese206er
Danke Obelix du bist der beste , kannst mir jetzt noch die höhe sagen wie ich die einbauen muss !!!!!!!!!
Oder wo bekomme ich die höhe ?????????
mfg DerBoese206er
STVZO §53d
Verfasst: Fr 30.05.03 18:41
von Günter
>mfg DerBoese206er
Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250mm und der höchste Punkt nicht mehr als 1000mm über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muß der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlußleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100mm betragen. Ist nur eine NSL angebracht, so muß sie in der Mitte oder links davon angebracht sein. MfG Günter
re: STVZO §53d
Verfasst: Fr 30.05.03 20:49
von DerBoese206er
Danke Dir
Jetzt kann ich die ja ohne Probleme einbauen !!!!!!!!
Ich hoffe es klappt alles und die beim TÜV in Bottrop sind nicht ganz so doof !!!!!!!!!!
mfg DerBoese206er
re: Bestellnummer für die weissen nebelschlussleuchten...
Verfasst: Fr 30.05.03 20:51
von DerBoese206er
Ach Obelix ist das die Bestellnummer für die Weissen Nebelschlussleuchten ???????
Oder für die Roten ??????
Ich brauche die für die weißen !!!!!!!!
mfg DerBoese206er
re: STVZO §53d
Verfasst: Fr 30.05.03 20:54
von Martin
>Danke Dir
ich wusste gar nicht, dass Bottrop einen TÜV hat;-) Die sind bestimmt nur wegen BRABUS ansässig:-)))
Gruß aus OB,
Martin
>mfg DerBoese206er
gibts nicht...
Verfasst: Fr 30.05.03 21:44
von obelix
die lampen wurden anscheinend ausgetauscht:-)
oder das rot ist verblasst:-))))
als ich die montiert habe waren es rote.
spass beiseite, die weissen sind rückfahrleuchten. 2zr 008 221-051 oder 2pf 008 221-011, so genau
weiss ich das nicht. eine der beiden nummern ist es aber auf jeden fall.
re: gibts nicht...
Verfasst: Fr 30.05.03 23:49
von DerBoese206er
Danke Dir !!!!!!
Du bist der Beste !!!!!!!!!
re: STVZO §53d
Verfasst: Fr 30.05.03 23:54
von DerBoese206er
ja sicher was denkst du denn , was meinst du warum die von der Mozartstr. in die Brabus Allee umgezogen sind ????
Damit Brabus es nicht mehr soweit hat !!!!!!!!
Die sollten doch erst bei Brabus aufs Gelände !!!!!!!!!!
Wenn du aus OB kommst hast du dann nicht lust mitzu machen beim Peugeot-Team-NRW ???
Wir suchen noch Mitglider !!!!!!!!
mfg DerBoese206er aus Bottrop
