Passen die Instrumentenfolien vom GTi in den XS?
Verfasst: Sa 31.05.03 21:30
von SubWOof3r
<center><img src="http://www.psa-car-style.de/subwoof3r/b ... "></center>
Hi !
Frage siehe Beitrags-Titel ... ! *g*
Sind nur die für den DZM und für den Tacho ... !
Danke!
Grüße!
re: Passen die Instrumentenfolien vom GTi in den XS?
Verfasst: So 01.06.03 10:34
von schuko205
halli,hallo
wen man hier nicht so alles trifft. hol dir einfach die gti amarturen. aber folie müsste zu 99% auch passen.
gruß schuko
nee nee. sub.. mußte die tachos umbauen,
Verfasst: So 01.06.03 11:37
von bluestar205
ist aber kein streß, hab ja auch den gti tacho drinne, rupfst einfach deinen raus und steckst den gti rein. alte xs z.b. haben ja nicht mal einen drehzahlmesser. dafür haste dann beim gti zwar öltemperatur und öldruck-anzeigen, die aber nicht gehen, aber bei unseren kleinen hüpfern brauch ma des ja auch net so sehr, nicht wahr? grüßle und bis weekend... blue, michi und der rest der truppe
p.s. mein kleiner steht immernoch beim lacker.. werd ich wohl erst freitag wieder kriegen.. kannst dir ja dann den streß vorstellen :D fahrt vorsichtig!
p.p.s
WICHTIG!!! bekommen wir dann die versprochenen cd's?? :D
jein ...
Verfasst: So 01.06.03 13:39
von Kris
... der XS hat ja den jaeger-tacho, wie ihn auch der 205 Rallye hatte und auch die ersten GTI 1.6 von 1984 bis 1987. das sind alles die geräte mit von vorne beleuchteten anzeigen.
ab 1986 gab es teilweise im GTI 1.6 und CTI und im GTI 1.9 128ps, wie später im GTI nur noch, schon die von hinten beleuchteten veglia-instrumente, das ist halt ein ganz anderes system.
sind aber beide untereinander kompatibel, man muss nur einen steckplatz tauschen, denn zwischen veglia und jaeger sind standlicht und fernlicht vertauscht, d.h. man muss am entsprechenden stecker die beiden kabelschuhe tauschen.
grüsse, kris
Ok, danke
Verfasst: So 01.06.03 19:24
von SubWOof3r
denke ich werde dann wohl auch den XS Tache gegen einen GTi Tacho tauschen ... Du hast doch GARANTIERT noch einen rumliegen, oder? :)
Grüße,
Bernd
CDs sind fertig!! Wir können sie dann auf dem Treffen gleich "einsetzen" *g* (o.t)
Verfasst: So 01.06.03 19:25
von SubWOof3r
Verfasst: So 01.06.03 19:27
von SubWOof3r
Hi !
Ja da schau hin ... ! *g*
Hast du den Weg auch gefunden!? ;)
Grüße in das 13 km entfernte Forbach ! :)
einen?
Verfasst: So 01.06.03 19:37
von Kris
... viele. *g*
>Grüße,
>Bernd
Verfasst: So 01.06.03 22:27
von schuko205
bin seit ca ner woche stammposter, aber bestimmt schon 2-3 mon. so als drauf. dein pug hab ich schon gesehen. alus find ich astrein. kommt verdammt breit das teil.hab bei mir jetzt fahrwerk drin. nächste woche muß ich zur dekra.nächsten monat wird bereifung in angriff genommen. meinste ich bekomm 15zoller ohne weiteres eingetragen? hab jetzt über 500 taler investiert nur um tüvBereit zu bekommen ( ohne fahrwerk) Also wird jetzt aufgerüstet.Weil entweder ganz oder garnicht, gelle? bin auf der suche nach nem chip. find nur für gti`s, hast ne adresse? das mit den federn war komisch. waren von schwarz auf rot umlackiert. hab aber beim ausseinander nehmen festgestellt, dass am ansatz doch noch ein rest von ner nummer war. B plus C nr Va oder so
