Gewinde erneuern für Entlüftungsschraube (Bremse)
Verfasst: So 01.06.03 17:42
von Guig205
also das eine Gewinde für die Entlüftungsschraube im linken Bremssattel meines Wagens ist nicht mehr so fit.
Die Schraube hält zwar, aber ich weiss nicht wie gut.
Gibt es eine möglichkeit ein neues, etwas grösseres Gewinde nach zu schneiden um dann eine neue passende Entlüftungsschraube in den Bremssattel zu schrauben ?
Gruß Guig.
p.s. wenn nicht, hat jemand einen gebrauchten Bendix Bremssattel für den 205 xs, vorne links
re: Gewinde erneuern für Entlüftungsschraube (Bremse)
Verfasst: So 01.06.03 20:15
von Toni
Man könnte Probieren das Gewinde Nachzuschneiden müßte eigendlich M6 od. M8 sein.Nur stellt sich die Frage der Steigung des Gewindes im Sattel.Wen normal steigung müßte es auch mit einem Mutternbohrer gehen.Auf Größeres Gewinde müßte man Probieren aber ich glaube das,das Material warscheinlich zu hart ist.Ist glaub ich guß kann passieren dasder Bohrer abricht.Probier ambesten das Vorhandene Gewinde mit 1,2,3 gang nachzuschneiden.Einen Industriebohrer könnte wegen der Einbohrtiefe vielleicht nich Funktioniern weil er Komplett durchgedreht werden muß.
ist etwas zwischen 7mm und 8mm, also nicht iso norm
Verfasst: So 01.06.03 21:18
von Guig205
Hi, ich nehme den Bremssattel morgen mal mit in eine Werkstatt, hab vielen dank für deine Hilfe.
Gruß guig
es gibt auch sackloch gewindebohrer!! (o.t)
Verfasst: So 01.06.03 21:29
von Martin 205gti
