"STOP" Lampe blinkt bei Klimaanlagenbetrieb !!!!
Verfasst: Mo 02.06.03 10:28
von Tankut
Hallo zusammen ,
folgendes Problem tritt bei meinem Wagen z.Z. auf .
Sobald ich die Klimaanlage einschalte , blinkt ( und piept ) die Stop-Lampe am Armaturenbrett .
Schalte ich die Klimaanlage aus ist alles wieder i.O. .
Die Klimaanlage läuft trotz der Warnmeldung einwandfrei !!
Wäre für Hinweise sehr dankbar .
Gruss Tankut.
re: SORRY ! Habe das Modell nicht angegeben!! es is ein -- PEUGEOT 406 HDI 2.0--
Verfasst: Mo 02.06.03 10:31
von Tankut
>Hallo zusammen ,
>Gruss Tankut.
SORRY ! Habe das Modell nicht angegeben!! es is ein -- PEUGEOT 406 HDI 2.0 --
defekt Kühlventilator/Vorwiderstand/Sicherung
Verfasst: Mo 02.06.03 10:32
von Aron
moin...
so ist es zumindest bei denen mit einem zweistufigen Kühlerventilator
mir ist das Ding im Winter mit Schnee und Eis zugefrohren ->
der Vorwiderstand ist durchgebrannt (bei Klima und Übertemperatur
hats dann geblinkt)
wenn die Klima aktiviert wird geht der Kühlventilator mindestens
auf erster Stufe , diese wird über den Spannungsabfall über den
Vorwiderstand erkannt , wenn hier ein Defekt vorliegt wird das
über diese Fehleranzeige weitergeleitet
re: Lösung
Verfasst: Mo 02.06.03 10:33
von Streetfighter
hinter deinem kühlergrill si ein kleiner kasten mit drei relais drin
eines der relais oder deren anschlüsse is oxydiert oder ein kable is raus
schau nach--reparieren dann gehts wieder
gruss robert
