Kopfdichtung hilfe
Verfasst: Mo 02.06.03 12:42
von blackdevil306s16
hy leutz.....
scheisse hab seit einer wochen einen s 16 tja lüfter ging nicht hmm habs übersehen ....
ca 3 liter wasser raus geronnen nachgefüllt und dachte mir nix bin nach hause gefahren und leistung war voll da ;-) (wörthersee heimkehrer mussten ein paar dran glauben)
am morgen danach reingeschaut und thermostat auufmachen lassen und dan bliess alles raus aus dem kühler fazit kopfdichtung??????
ALso kopf runter und die kopfdichtung hat nix könnte sein das das vom NICHTentlüften kommt???n hab das entlüften vergessen!!!!
kopfdichtung hat nix hoffe nur der kopf ist nicht hinüber aber bevor der kopf einen riss hat geht doch die kopfdichtung durch... naja es wird weiter gehen ....
s16 power MfG
achja hat 101000 km drauf
re: Kopfdichtung hilfe
Verfasst: Mo 02.06.03 12:48
>hy leutz.....
>scheisse hab seit einer wochen einen s 16 tja lüfter ging nicht hmm habs übersehen .... ca auf 120 grad für 3 - 4 minuten
>s16 power MfG
Versteh ich jetzt ned
Verfasst: Mo 02.06.03 13:06
von Pat_306XSHDI
Kannst du mir das bitte nochmal erklären? Was blies(?) aus dem Kühler und warum dann Fazit Kopfdichtung?:
Gruss,
Patrick
re: Versteh ich jetzt ned
Verfasst: Mo 02.06.03 23:33
naja ich hab den motor angelassen auf 90 grad aufheizen lassen bis das thermostat aufmacht und dann warf der kühler wasser raus - kopfdichtung hinüber (verbrennungsraum zum kühlkanal verbindung)
verstrehst du mich MfG andy
Verfasst: Di 03.06.03 12:12
von Pat_306XSHDI
Hm, wieso drückt der aber aus dem Kühler das Wasser raus? Wo kommt das denn am Kühler raus? Scheint mir eher so, als sei der Kühler kaputt, denn bevor er am Kühler was rausdrückt, sollte eigentlich der Überlauf am Behälter in Aktion treten und unterm Deckel sollte es dampfen.
Zudem geht das ja anscheinend erst nach dem Öffnen des Thermostats los, also dann, wenn der Thermostat den grossen Kreislauf (durch den Kühler) öffnet.
Gruss,
Patrick
Verfasst: Di 03.06.03 12:24
>Gruss,
>Patrick
ja eh aus dem deckel beim kühler ich hab keinen behälter nur den kühler also wenn man da den deckel aufmacht dann spruudelts ordentlich also kopfdichtung aber er läuft ohnehinn schonwieder ich habs geschaft gestern noch um halb 11 am abend fertig geworden mein baby war 34 stunden ausser gefecht MfG andy
