2.0L Turbo Tunen??? Muss das sein?
Verfasst: Do 05.06.03 18:06
von boeseMI16
Was mein tihr, den 2.0L im 205er (sorry bin so aufgeregt fange SAmstag an den Block reinzusetzen)... Meint ihr das reicht vom Druck, oder kann man schon noch n Chip reinmachen ? Oder drehen die Reifen dann nur noch ? Meint ihr damit versägt man locker n Golf G60 ??? (hat ja "nur" 225 NM bei 4000 und mein turbo 235 NM ab 2000 rpm)...
helft mir bin so aufgeregt ;D
hehehe!
Verfasst: Do 05.06.03 18:45
von funkykowal
ganz ruhig!
also einen g60 wirst du auch mit dem jetztigen motor an jeder ampel platt machen. verstehe deine sorgen nicht ganz ,)
bin mir nicht sicher, aber ich meine, daß der 2 l turbo einen mechanisch verstellbaren ladedruck hat. chip sollte da nicht nötig sein
re: 2.0L Turbo Tunen??? Muss das sein?
Verfasst: Do 05.06.03 19:10
von Tomcat
Hi, ich würde mal sagen das du erstmal Einbaust und wenn du so in 2-3
Monaten fertig bist, kanst du dir immer noch Gedanken machen ob die
Leistung reicht oder nicht. PS Hast du schon das passende obere Motorlager besorg??? Ansonsten wird das nichts mit am Wochenende
einbauen. Gruss Tom
Verfasst: Do 05.06.03 19:30
von boeseMI16
SChau hab den halter teuer bei peugeot gekauft
>einbauen. Gruss Tom
der ladedruck wird manuell eingestelllt?
Verfasst: Do 05.06.03 19:31
von boeseMI16
glaub ich nich, ich denke macht das steuergerät weil er ja constant 235 NM zwischen 2000 und 4000 RPM hat....
>ganz ruhig!
Muss das sein? Nein
Verfasst: Do 05.06.03 21:27
von XenonShock
Also da mein 120ps gti (war mal) einen G60 stehen läst wird wohl dein mi16 oder dann auch der turbo wohl kein problemm damit haben den golf stehen zu lassen wenn das schon mit dem normalen gti der fall is.
weshalb denn bitte?
Verfasst: Fr 06.06.03 12:07
von Spock
wieso sollte man sich gedanken machen wie man nen G60 oder nen GTi versägt. ich find als pugfahrer hat mans net nötig es drauf ankommen zu lassen - ich weiß auch so, dass ein golf keine chance hat, weder gegen 120PS GTI noch Mi16 und gegen nen 2.0 Turbo gleich 10mal net
re: weshalb denn bitte?
Verfasst: Sa 07.06.03 00:31
von Aron
moin...
erstmal wegen dem Golfproblem , ich verstehe einige nicht , selbst bei meinem
206 mit kleiner Tuningmaßnahme bin ich nem Kumpel seinem Corrado
G60 hinten drann geklebt , vielleicht solltet ihr auf HDi umsteigen ? :-)
mal zu was ernsteren , mit Ladedruck drehen ist nicht so einfach ,
das Steuergerät hat eine Kennfeldeinspritzung , das bedeutet der
korrigiert mit seinem Sensor nur seine statistischen Werte , Bambams
Text von letztens schreibt ganz gut wann ein Benziner optimales
Lambdaverhältniss hat
beste effizienz bei Lambda 1,1 , max Leistung bei Lambda 0,85
dreht man den Ladedruck hoch spritzt das Steuergerät nur min mehr
ein und Lambda steigt , also ist eine deutlciche Leistungsverbesserung nicht
nachzuvollziehen
einwas noch , kommt Lambda über 1,1 wirds Sch**** für den Motor ,
da dann die Angase extrem heiß werden
