OT Saund am Rechner geht nicht richtig was kann es sein ...
Verfasst: Mi 11.06.03 17:14
von Rudi@gti
Also habe mein Rechner am Versterker hangen aber es geht nur die rechte seite . Aber wenn ich ein anderes geret ranheng z.B. Discman dan geht alles.
Wenn ich am Rechner Kopfhrer ranhengen ist alls ok .
Kabel ist neu . Was kann es sein
re: OT Sound am Rechner geht nicht richtig was kann es sein ...
Verfasst: Mi 11.06.03 18:04
von le mOnd
Damit man dir helfen kann braucht man das bissl genauer :-)
Welche Sondkarte, welche Anschlüsse? Ist es eine 4 Kanal Karte?
Wie gehst du in den verstärker rein? 3.5 Klinkenstecker auf cinch?
Ist es GENAU der gleiche Stecker wie beim Kopfhörer? Ist das Kabel ordentlich angeschlossen? Die drähte an den stecker mein ich, oder ist da was locker?
Dann probier erstmal das Lautsprechersymbol in der Taskleiste. Vielleicht bist du versehentlich auf den schieberegler für die Balance gekommen. Stell die alle mal auf mitte.
Dann nimm mal ne andere Signalquelle, ob es da auch nur links kommt. Oh ich seh grad das hast du schon probiert.
Ok dann ist die simpelste lösung, dass der stecker nicht ganz riengesteckt wurde. passiert oft bei Soundkarten, weil die bissl schwer gehen die stecker und man meint man ist schon drin, dann geht aber nur ein kanal. Also richtig reinstecken (aber nix kaputtmachen), vielleicht ists das schon.
Ansonsten hast Du ein problem mit Deiner soundkarte.
Schau dann ob sie ordentlich auf dem Board draufsitzt, und installier die treiber nochmal neu, vielleicht gibt es im internet auch neuere Versionen.
Vielleicht hilft dir das...
le mOnd
Saunkarte ist on Bord
Verfasst: Mi 11.06.03 18:08
von Rudi@gti
ich gehe über ein 3,5 und chin an der anlage .
wir haben schon mit einem Anderen Verstärker getestet da gings.
ich fermute es ist eine einfache saundkarte.
dann liegts am verstärker, hat der ne macke... (o.t)
Verfasst: Mi 11.06.03 19:04
von le mOnd
der Versterker ist auch ok . es funtzionieren aller andere geräte (o.t)
Verfasst: Mi 11.06.03 19:44
von Rudi@gti
