Kühlwassertemparatur steigt höher als vorher
Verfasst: Do 12.06.03 09:20
von 6|_oo7
Also die Temparatur steigt höher wie vorher. Hab genug Wasser drinne, kein Druck aufm System, Kühlerdeckel gewechselt, kein Wasserverlust.
Bin am Dienstag vom tanken zurück zwischen 160 und 180 gefahren, da stieg die Temparatur auf fast 100Grad, das war vorher net. Auch net im Sommer bei 30 Grad. Was kann das sein? Wasserpumpe? Lüfter läuft an. Wenn ich "normal" fahre is alles normal. Kann das auch am Öl liegen? Fragen über Fragen. Hab schon mal gepostet, aber nu hab ich langsam Angst ums Wägelchen.
<a href="mailto: 306STDT@gmx.de">Claude</a>
<IMG src="http://www.backstubb-boyz.de/pix/banner2.gif" alt="http://www.backstubb-boyz.de/pix/banner2.gif">
re: Kühlwassertemparatur steigt höher als vorher
Verfasst: Do 12.06.03 09:35
von Timon
Na dann willkommen im Club. Seit dem Wechsel der ZKD stimmt was mit meiner Temperatur auch nicht mehr. Im Stau Anschlag 100°C, Lüfter aber immer Stufe 1 (schaltet sonst bei 97°C) Wenn ich den Motor ausmache dann habe ich auch 110°C. Auch kein Druck im Kühlsystem. Bin also auch an einer Lösung interessiert...
Frank
Verfasst: Do 12.06.03 10:17
von Nora306XSi
Meiner bekommt auch, wie schon mal erwähnt, im Stadtverkehr 110°C... ansonsten steht er genau in der Mitte, das wären (laut Anzeige) genau 100°C
Außer auf der Autobahn - da geht er auf 90°C runter...
mittlerweile glaub ich auch dass das normal ist (abgesehen davon wird die Anzeige nicht wirklich genau sein)
solange anzeige STABIL ist, ist die °zahl vernachlässigbar (o.t)
Verfasst: Do 12.06.03 10:23
von UpSpAcEd
Verfasst: Do 12.06.03 10:43
von Timon
Naja, ich habe ja den Vergleich zum "Vor-ZKD-Wechsel" und da war die Temp. schon hoch und jetzt ist sie noch höher. Von daher ist irgendwas nicht sauber...
Frank
Verfasst: Do 12.06.03 11:40
von gruense
Salu Frank
Hast Du denn den Kopf oder den Block noch abgenommen?? Meine nur, da dann ja höhere Verdichtung -> höhere Temparatur.
Grüessli Serge
Verfasst: Do 12.06.03 11:48
von Timon
>Salu Frank
Gute Frage, ich habe das ja nicht gemacht, sondern machen lassen. Keine Ahnung, was der abgebaut hat, ich weiss nur, dass er ziemlich geflucht hat, weil alles so schwer ging. Ich habe von der Sache keine Ahnung und hätte höchstwahrscheinlich drei Schrauben übrig behalten ;)
Frank
Jemand ne Ahnung, warum meine Temparatur steigt?
Verfasst: Do 12.06.03 16:59
von 6|_oo7
Wurde nix gewechselt oder verstellt. Gut, vor m knappen Jahr hab ich den Vollgasanschlag und die Pumpe n bissi verstellt, aber dass sich das erst jetzt äussert?
