Manuelle Klima im 206 auf Klimaautomatic aufrüsten?
Verfasst: Do 12.06.03 11:26
von BlueSurfer
Geht das? Brauch ich da nur die Bedienteile zu wechseln, oder steckt da nach mehr dahinter? Hab da nämlich was bei eBay gefunden (siehe Link). Gibt es da auch Unterschiede zwischen Multiplex (meiner) und den Vorgängern?
Wäre ja klasse, wenn es passen würde.
Greetz
Kai
Hier, falls der Link nicht klappt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... egory=9887
kann ich mir net vorstellen.......
Verfasst: Do 12.06.03 12:54
von rusty
dass du nur das Steuergerät austauschen musst und dann 'ne Automatik hast. Ne Automatik ist ja preislich fast immer doppelt so teuer wie 'ne Manuelle. Da wird wohl mehr Elektrik dahinter stecken. Zusammenspiel der verschiedenen Temperatursensoren und so weiter.
re: Manuelle Klima im 206 auf Klimaautomatic aufrüsten?
Verfasst: Do 12.06.03 14:23
von 206hdi Björn
>Greetz
>Kai
na ganz so einfach ist es nicht...
Verfasst: Do 12.06.03 14:30
von 206hdi Björn
hatte in meinem alten 206 auch die Manuele Klima drin und wollte später auf die neue umrüsten.
Du brauchst:
*Bedieneinheit
*Stellmotoren für Lüftung (bei dir noch mit Gestänge)
*Stufenlosen Gebläselüfter
*Temperatursensoren
*Aktualisierung des BSI im Auto (muss bei Peugeot passieren, z.B. das die Drehzal des Motors angehoben wird wenn die A/C an ist, u.s.w)
Ob dein Kabelbaum schon für die Klimaautomatik vorbereitet ist, kannst an der "Kabelbaumnummer" raussuchen lassen, manache sind es, manche nicht! Aus Erfahung XS ist vorbereitet Style nicht, aber kennst ja Peugeot da weis man nie was drin ist, einfach von nem Mechaniker überprüfen lassen.
Aber auf jeden Fall musst du dein ganzes Auto zerlegen um den Umbau zu machen, liegen die Kabel okey ein versuch wärs wert, liegen sie nicht, lass es! *g*
Oder machs wie ich, leg Ihn aufs Dach und hol dir über die Versicherung einen neuen mit Automatik *frechgrins*
Grüsse Björn, der bei dem Wetter eh nur Ente fährt.
by Björn
re: na ganz so einfach ist es nicht...
Verfasst: Do 12.06.03 14:34
von BlueSurfer
is ein Tendance110, also ein XS. Hat schon komplett Multiplex. Aber wenn das so ein Stress ist, dann laß ich es lieber.
THX
Kai
was ist denn so besonders an der Automatik ? *g* (o.t)
Verfasst: Fr 13.06.03 19:23
von Aron
