<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Die 2 Versionen, die es gibt wären zum einen welche mit Glühlampen (Set ca. 25€) und zum anderen welche mit LED (Set ca. 50€).
Bei den mit Glühlampe hatte ich immer das Pech, daß mind. eine irgendwo nicht ging, weil die Lampe durchgefeuert ist. Daraufhin habe ich mir dann die von LED geholt, aber nach nem halben Jahr fingen auch die an zu spinnen. Leuchtenen mal etwas dunkler, flackerten und solche Scherze.
Zudem sind die Hella zwar versenkt einbaubar, aber normal stehen die ca. 6mm aus der Stoßstange raus. Es gibt welche von in-pro, die ganz flach sind und nahezu versenkt eingebaut werden. Ansonstens machst du dir halt ein Loch so groß wie die Lampe in die Stoßstange und klebst etwas dahinter, wo die Lampe reinkommt. So schließt sie nahezu eben mit der Stoßstange ab.
Also egal für welche Version du dich entscheiden solltest (achja, die mit Glühlampe sind viel dicker als die mit LED - stehen also weiter raus), dichte die Lampen vorher ordenlich ab. Bei mir kam einfach zuviel Wasser ins Spiel.
@pug309gti
>sonst brennen die lichter nicht.
Licht brennt nicht!
>matthias
