7,5x17 auf 206
Verfasst: Sa 14.06.03 18:29
von Alex205GTI
Will jetzt auf meinem 206er 7,5x 17 Zoll fahen. Jetzt habe ich eine Frage dazu. Welche ET muss ich vorne und hinten mind. fahren damit innen am Federbein etc. nichts schleift?? Geht rundum ET 25??
Jub das passt mit 205/40-17...
Verfasst: Sa 14.06.03 18:57
von DerAusgrenzer
Ich hatte Momo GT2 7,5x17 mit 205/40-17. Die hatte eine Effektive ET an der Vorderachse von 30 und an der Hinterachse von 19. Da war innen genug Platz und außen mußten keine Karosseriearbeiten gemacht werden. Ich fahre allerdings einen 206 S16 mit breiten Kotflügeln vorne. Allerdings kann es bei Deinem 206 anders sein. Zu 100% kann man das nie sagen, ob etwas passt, draufmachen und dann weiß man es^^. Trotzdem würde ich sagen rundum ET 25 passt, allerdings würde ich keinen Meineid darauf schwören, wenn Du verstehst was ich meine.
Heute habe ich immer noch dieselben Felgen aber mit einer effektiven ET an der Vorderachse von 25, da ich hier genau das von Dir beschriebene Problem mit breiterer Bereifung bekommen habe. Ich fahre jetzt 225/35-17 und da hätten die Vorderreifen beim "Walken" am Federbein gestriffen. Also haben wir statt der 5mm Distanzscheibe eine 10mm DS je Seite druntergemacht, dann hat das innen gepasst und außen war der Reifen immer noch abgedeckt.
Gruß Thorsten
PS: Ich habe mich damals auch durchgefragt und nie eine 100% Zusicherung bekommen, aber so ist das nun mal, man muss es probieren. Wenn Du willst kann ich Dir noch Bilden von meinem schicken, habe gute Bilder auf denen man die Reifenflanke und den Kotflügel im spitzen Winkel sieht.
re: Jub das passt mit 205/40-17...
Verfasst: Sa 14.06.03 19:02
von Alex205GTI
Danke erstmal für die Auskunft. Die Bilder kannst mir gerne mailen: julian@modellauto-schirmer.de
Wie hast du deinen tiefergelegt und wieviel.??
Eibachfeder mit 45mm und hinten 25mm
Verfasst: So 15.06.03 01:16
von DerAusgrenzer
Mail kommt in den nächsten Tagen. Mach Platz in Deinem Postfach!!!
Gruß Thorsten
